Pins på VGA-don?
quizz_kid
Pins på VGA-don?
Inlägg av quizz_kid »
Hej. Jag tänkte göra en VGA-kabel mellan dator och monitor och undrar om man är beroende av alla 15 pins eller om man kan hoppa över några, och i sånna fall vilka?
prototypen
Re: Pins på VGA-don?
Inlägg av prototypen »
Lite Googel och lite Wikipedia och tada........
http://sv.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array
Protte
bos
Inlägg av bos »
http://pinouts.ru/ är en guldgruva.
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
I ett bygge jag gjorde för länge sedan behövde jag 15 pinnar mellan en huvudenhet och en remote, tänkte att vga-kabel kunde vara det enklaste. Tji fick jag, när det visade sig att de flesta kablarna hoppade över hälften av alla stift. Jag löpte amok med multimetern och upptäckte att flera kablar band samman alla jorderna för att spara ledare och en massa annat dumsnålt, så till slut beställde jag en för 200 spänn hos elfa.
Den här bilden tror jag visar den mest minimalistiska kopplingen man kan göra. Separata jordar för RGB är nog bara nödvändigt får längre kablar och då krävs det också en kabel där det går att få dessa par individuellt tvinnade.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är inte R, G och B normalt skärmade (koax) i bra kablar? Partvinnad VGA har jag aldrig sett.
SkunkFunk
Ja förlåt, det har du nog rätt i :)
quizz_kid skrev:Hej. Jag tänkte göra en VGA-kabel mellan dator och monitor och undrar om man är beroende av alla 15 pins eller om man kan hoppa över några, och i sånna fall vilka?
Köp en färdig kabel då resultatet är billigare och bättre. Ska du sen ha lite längd på det hela så...
prototypen
Ska du sedan ha lite längd på det hela så har jag överblivna skarvkablar som bara ligger. Är du intresserad så hör av dig.
Protte
danei
Inlägg av danei »
12 och 15 kan man också hoppa över. Jag kört med en nätverkskabel, men det rekomenderar jag inte över VGA upplösning. Nya kablar är så pass billiga att det inte lönar sig att bygga.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Mhmm, quizz kid, dig har man allt sett på sweclockers! Snygga byggen. SkunkFunks bild är nog den mest "minimalistiska" kopplingen du kan göra!
quizz_kid
Tack för hjälpen. Så gränsen ligger vid 12, inte 10 som någon ovanför nämnde? Jag håller på med en monitor-modd och vill skippa vanliga VGA-kontakter. Tänkte köpa ett passande kontaktdon på elfa, och valmöjligheterna blir något större med 10-pin.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har kört över vanlig Cat 5e Ethernetkabel, 1280x1024, jag vill minnas att det fungerade rätt bra (märkte inga konstigheter alls). Då var det i kablarna ifrån övervåning till källare, uppskattningsvis 20 meter.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Cat5 funkar ypperligt!
quizz_kid
Cat5 har ju bara 8 port. Någon säger 12, nån 10 och nån 8... Men 8 funkar bra?
MiaM
Inlägg av MiaM »
danei skrev:12 och 15 kan man också hoppa över. Jag kört med en nätverkskabel, men det rekomenderar jag inte över VGA upplösning. Nya kablar är så pass billiga att det inte lönar sig att bygga.
Fast om man skippar 12 och 15 så får man bara 60Hz ifall man kör ett ATI-kort i Windows (iaf XP) hur f-n man än gör. Det funkar såklart fint med de flesta plattskärmar men om man faktiskt vill köra en tjockskärm så är flimmret ingen höjdare...
Vad gäller antal pinnar så är pin 5,6,7,8,10 ihopkopplade jordar så det är egentligen bara en gemensam jord samt pin 1,2,3, 13, 14, och helst 12 och 15 som behövs, alltså 6 eller 8 pinnar beroende på om man har med pin 12 och 15.
P.S. till VGA-signaler så kan du ge dig på DIN-ljudkontakterna du länkade till i "230V på XLR-kontakt"-tråden.
