Fråga om elbehörighet
Re: Fråga om elbehörighet
Streptokock infektionen och renoveringen kanske är kopplade till varann.
Ex sa du... konstigt...Icecap skrev:Då frugan inte var inblandat alls rent ekonomisk (inte kreditvärdig typ) hade hon knappast något att säga till om.
AndLi: Dåvarande fru = nuvarande ex.
blueint: de hörde definitivt ihop! I ett hörn under golvet hittade jag runt 5 handfull intorkat hundbajs, valparna hade tydligen rivit loss golvlisten och haft bajshörn där... Jag antar att det var damm i näsan från tapetborttagningen som gav infektionen.
Jag har råkat på en del som hade kollat på huset men som hade vänd i dörren(bokstavligen!) pga. renoveringsbehovet och hur äckligt det hela var, mäklaren berättade att detta hus var det svåraste han hade såld, det var väldigt många visningar och alla utom vi hade vänd på klacken.
Plastmattan i hall, kök & trapphall var lappat vid 27 tillfällen (räknade dom, har bildbevis), sannolikt för att hundarna (strävhårig tax) hade rivit sig igenom, dörren till vardagsrummet var halvt igenomgrävd (bokstavligen), köket var nerpissat och söndergnagat. Alla vitvaror var extremt äckliga och då jag lyfte ut spisen föll alla benen av den, de var rostat sönder. Varje gång vi tittade på huset var det gjort korsdrag och ändå stank det väldigt kraftigt av hundpiss och annat... Men huset låg rätt ställe, hade högt till tak (270cm+) och hade fått mycket stort och dyrt lagat (dränerat, nytt yttertak, helt nytt <professionellt gjort> el i hela huset, separerat avlopp och dagvatten) och ingen annan hade lagt bud - så jag lade ett skambud.
Mäklaren hånskrattade lite o sa att det var kört men vi hittade en lägenhet som skulle duga, den råkade finnas 50m från huset, helt av en slump. Ett par veckor innan inflyttning i lägenheten (kanske 6 månader efter budet blev lagt) återkom mäklaren o frågade om budet fortfarande stod kvar... Det gjorde det och de sålde efter mycket våndor. Säljarens utbyte blev oljan i tanken...
Numera har jag mindre total skuld (inkl. ett "förbruknings"lån och allt) än jag betalade för huset, köpsumman var 2/3-del av senaste värderingen... Har ingen topplån alls i huset och köpte ändå min bil med pengar från detta...
Jag ställde en fråga till Elsäkerhetsverket angående detta. Här kan ni se svaret:
Hej.
Här kommer svar på din fråga om jag har förstått den rätt:
Utbyte av kontaktor och mjukstartsrelä i en värmepump, kräver inte behörighet enligt elinstallatörsförordningens 3 § SFS 1990:806.
Utdrag ur elinstallatörsförordning (1990:806).
3 § Denna förordning gäller vid elinstallationsarbete som avser utförande, ändring eller reparation av en elektrisk starkströmsanläggning. Förordningen gäller vidare vid elinstallationsarbete som avser fast anslutning av anordning till en starkströmsanläggning och losskoppling av fast ansluten anordning från en sådan anläggning. Elsäkerhetsverket får föreskriva att förordningen skall gälla även i fråga om arbete på anordning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning.
Det är endast fast anslutning och losskoppling av en värmepump som kräver behörighet, om inte tillverkarens anvisningar kräver annat vid en reparation.
Namnet borttaget
Elinspektör
Avdelningen för anläggningar och installatörer
ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn
TEL 0550-851 73
VXL 0550-851 00
Hej.
Namnet borttaget
Elinspektör
ELSÄKERHETSVERKET
TEL 0550-851 73
VXL 0550-851 00
Behörighet gäller ju installation. Bara för att det inte krävs behörighet betyder det ju inte att det är fritt ram för amatörer att konstruera, reparera eller bygga elskåp. Ellagen gäller alltid och du måste veta och kunna styrka att det du gör följer gällande normer. Du blir också ansvarig att dessa normer följs och vid eventuell olycka.
tror att man får bygga i princip vad som helst elektriskt men om man ska sälja det måste det vara
godkänt av SP, om den innehåller starkström.
rikkitikkitavi
Är verkligen elsäkerhetsreglerna tillämpliga om du byter komponenter innuti en apparat?
är det inte CE märkningen du tullar på isåfall ?
Det kan iofs få samma konsekvenser, om apparaten går sönder och orsakar skada.
du får betala.
du får betala.
Inte om man byter till exakt likadan komponent. Om man tar ett annat fabrikat eller annan typ så tar man på sig produktansvaret i och med att man har modifierat produkten.
S märkningen som Semko/SP höll i försvann krav på (du kan fortfarande S märka produkter om du vill) förra seklet, en produkt måste vara CE märkt för att placeras på den europeiska marknaden, men det är ingen myndighet som ger dig det, det är du själv (oftast med hjälp av div företag tek semko som nuförtiden är känt som interek)svanted skrev:tror att man får bygga i princip vad som helst elektriskt men om man ska sälja det måste det vara
Undra om det finns något område inom elektroniken som är så fullt av olika ider om vilka regler som gäller och vad lagen säger som CE/S och behörighet
Det finns inga krav på att det skall vara godkänt av SP. Man måste CE-märka om man skall sälja och CE-märket betyder att man själv intygar att man byggt enligt gällande standarder.svanted skrev:tror att man får bygga i princip vad som helst elektriskt men om man ska sälja det måste det vara
Även om det "bara" är svagström så måste det CE-märkas.
Jag postar ändå trots att AndLi hann före.
Håller med. Och vissa av Elektronikforumets medlemmar hjälper till att öka förvirringen.AndLi skrev: Undra om det finns något område inom elektroniken som är så fullt av olika ider om vilka regler som gäller och vad lagen säger som CE/S och behörighet
Vad menas egentligen med "placeras på den europeiska marknaden". Om man bygger en enstycksmaskin kundanpassad, är den då "placerad på marknaden" och skall CE-märkas?
Du måste undersöka om"CE märkningen" gäller din produkt, oavsett m det är elektriskt eller inte så finns det normer att uppfylla.
Den som "placerar en produkt på marknaden" skall utfärda en EG-Försäkran. I den är man skyldig att redovisa vilka normer som uppfylls och hur.
Om du bygger din enstycksmaskin så måste den uppfylla en rad CE direktiv, LVD och EMC är oftast minimum för elektriska apparater. Finns det sedan risk för personskada skall också maskinsäkerhetsdirektivet EN 62061 och/eller SS-EN ISO 13849-1.
Om du bara använder CE märkta produkter, PLC, skärmar, fotceller, nätaggregat etc och följer installationsanvisningarna från tillverkarens å kan du hänvisa till detta i din EG deklaration.
Men om man bygger något endast för eget bruk (något man inte säljer till någon) så behövs ingen CE-märkning om jag fattat saken rätt.
Edit: Det där med "om man bara använder CE-märkta produkter" behöver inte stämma.
Antag att du använder CE-märkta komponenter i ditt bygge, t.ex. ett nätaggregat. Nätaggregatet är CE-märkt men i "declaration of conformity" hänvisas till en elsäkerhetsstandard EN 60335 serien (hushållsmaskiner och liknande). Då kan du inte använda nätaggregatet i en kontorsmaskin eller en IT-produkt för den ska ju uppfylla elsäkerhet enligt EN 60950-1. Kraven är inte desamma i olika elsäkerhetsstandarder. Vid en elsäkerhetsprovning av din apparat kommer provningslabbet fråga efter certifikat för uppfyllande av EN60950-1 vilket du inte har...
Men även om dokumentationen för nätaggregatet anger att det uppfyller rätt relevant standard är det ändå inte säkert att slutprodukten uppfyller kraven. Nätaggregatet kanske är specat för användning vid omgivningstemperatur på max 40 grader. Du specar din maskin till max 30 grader och tror att allt är OK. Men i verkligheten så sitter nätagget inuti din apparatlåda där det vid en yttre omgivningstemperatur på 30 grader utanför lådan så uppstår det en temperatur inuti lådan på kanske 50 grader. Då använder du komponenten utanför sitt specificerade temperaturområde som den är elsäkerhetsprovad för. Vid en provning av din maskin så blir den underkänd trots att du trodde att du hade alla papper i ordning...
Man måste alltså ha full koll på under vilka villkor CE-märkta komponenter uppfyller gällande krav och välja rätt komponent för användningsområdet.
