Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Sitter det inte redan en sån i motorrummet?
1802
Inlägg av 1802 »
Skulle koppla upp 3 siffrors 7-seg. Så jag googlade lite. Ingen lycka :( Äsch hur svårt kan det vara. Skickade in 5V via 470ohm resistor, på ben 1. Jordade på måfå. Sen vände jag på sladdarna, och fick ett segment att lysa. Sen var det lätt :) . Ben 1-7 segmenten 8-10 val av de 3. Ben 11 lilla punkten. Men sen är det 3 kvar till 14ben. Vad är de till för? Nästa steg rota fram en 7447. Funkade som
tänkt. Har bara en 7495 som räknare. Kan man blanda 4XXX med 74XX, om man driver med 5V? Har 4020 och 4040 som räknare. Då behöver man en osc. Det kopplade jag upp med 7402. Kopplade ihop ut från den ene, till in på den andre. 100uF konding från in på den förste till ut på den andre. En elektrolyt, kan man vända den fel här? Och 470 ohm resistor från in på den förste till in på den andre. 470 ohm resistor och LED som indikator, på sista utgången. Hade först för liten konding och oscillioskopet... Men 7402 blir oroväckande varm :( Skall jag öka osc resistorn?
Inspirationen kom från http://www.internetarchaeology.org/www. ... l/CLK8.gif (b)
jesse
Inlägg av jesse »
jAG FÖRSTÅR INTE HUR MAN KAN ANVÄNDA SÅ KORKAT LÅGA resistanser som 560 ohm i exemplet på oscillator när det borde vara minst det fyrdubbla, eller helst över 10k. Dock, blir 7402 varm så är det ett tecken på allvarlig felkoppling. Inget ska bli sååå varmt, inte ens om du använder 470 ohm.. Kanske elektrolyten sitter fel? Lägg upp ett schema.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Electricguy skrev:Sitter det inte redan en sån i motorrummet?
På tidigare modeller gjorde det det, detta är (så vitt jag förstår) den första modellen där man flyttat in kontakten i kupén, dock följer den inte OBDII-standarden, så jag kunde inte ansluta min vanliga felkodsläsare, så därför "byggde" jag denna..
Hur som haver fungerade "provaren" och inga felkoder hittades, så nu ska vi skruva ur ett stift å se om det finns gnista..
1802
Inlägg av 1802 »
jesse: schema finns i länken :) där står även nått om 560 ohm.
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, det kollade jag, men jag menar schema på hela grejen.
oscillerar oscillatorn alls? Vilken av varianterna kopplade du upp?
Jag tycker (b) verkar vettigast. Om motståndet ökas till >4k
Electricguy
Några bilder från mitt datorchassie byte! :)
1802
Inlägg av 1802 »
jesse: Det funkar, men vågar inte köra länge med den värmen. Skall prova att öka resistorn. Men visst är det en RC koppling så det borde bli en annan frekvens. Men det löser sig nog. Det är bara en enkel koppling utan stora krav på frekvensen. Blir en kristall koppling framöver. Men det var kul att det funkade direkt. Den enklaste ritningen (annan site) med bara en grind funkade dock inte. Ren tur att jag märkte värmen från ic'n.
gOry
Inlägg av gOry »
Electricguy skrev:Några bilder från mitt datorchassie byte! :)
Jösses vilket rymdskepp!
Vad är allt de där gallret till, design? Är de nått nytt istället för all de där plexiglas folk stoppa in förut?
Känns som att de måste få datorn att låta en jävla massa när de är helt öppet över allt.
Är själv väldigt nöjd med mitt snart 3 år gamla Lian Li PC-A05NB
Enda negativa är väl lite få diskplatser och att den kom med en blå diod som power_led, men de var enkelt fixat :)
Electricguy
Gallret på sidan är luftintag! :D Det finns plats för att montera 2st 120mm fläktar i det. Men jag känner inte att jag behöver det med tanke på att min CPU temp ligger på 35C... :vissla:
jesse
Inlägg av jesse »
1802: en grind blir ju fel, om det inte är en schmitt-trigger. frekvensen ändras givetvis, och då får du minska på kondensatorn i motsvarande grad..
1802
Inlägg av 1802 »
Då får jag prova den här http://www.internetarchaeology.org/www. ... /CLK10.gif lämpliga komponentvärde? Med en 7414.
jesse
Inlägg av jesse »
vilken frekvens ska du ha?
t = r*c*0.7 ungefär, tror jag.
t.ex. 2 Hz:
välj R = 22k, då blir C = t/(r*0.7) = 2 / 15400 = 130 uF
eller
R = 100k ==> C = 28 uF
Man bör inte kombinera allt för små strömmar med stora elektrolytkondensatorer eftersom de läcker lite.
1802
Inlägg av 1802 »
Först så man ser en LED blinka. Så 2Hz blir en bra början. Undrar fortfarande om man kan blanda 4xxx med 74xx? Dammade av ett bygge med 555, 4516 och 4051. 8 dioder vandrar med knapp. Vågar jag koppla in min display med 7447?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
74XX lastar betydligt mer än 4XXX-serien. Du får liksom räkna lite hur mycket dina CMOS-kretsar orkar driva och hur många TTL-ingångar du hakar på.
