Vart kan man få tag i 4mm couplers
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Har 4 st potentometeraxlar som förlängts med sådana här gjorda i något sorts plast. De bar börjat spricka, så jag undrar var man kan köpa nya till rimliga priser, alltså inte hos farnell som tar 140+moms för den billigaste. Helst från ett företag inom eu, plast eller metall spelar inte så stor roll. Det känns ju som en ganska vanlig komponent, så det borde väl inte vara så svårt att hitta för den som vet var man ska leta?
MVH
SkunkFunk
krille356
Re: Vart kan man få tag i 4mm couplers
Inlägg av krille356 »
Du kan ju kolla med http://www.mekanex.se/produkter/trans/s ... ngar.shtml dock tror jag att det blir svårt att komma undan billigare än 140+moms.
Du kanske kan ersätta den med en bit slang i lämplig storlek?
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
E-bay. Jag kan inte svära på att det finns 4mm, men tycker det vore konstigt annars. Har beställt ett par 8-5mm kopplingar, gick på $10. Det tar en stund att få dom från Hongkong bara...
/Andreas
SkunkFunk
Hej och tack för hjälpen!
Slangtipset satte igång hjärnan och jag hittade lite 25mm m3-distanser som jag kunde borra störra innerhål i och göra gängade hål från sidan på. Funkar utmärkt nu, trots att den inte fick någon flexibel skarv :)
