Tänkte dubbellkolla lite med folk som vet.
Visst passar den här Programeraren till att programera om den här Key Loggern.
Det som ska programeras om är en Atmel microcontroller AT89C2051 till själva loggern.
Sökte på www.farnell.com hittade två som värkar vara det samma förutm att en är billig och klarar större temperatur skilnader(min:-40°C / max:85°C). Medans den andra dyra klarar mycket lägre temperaturskillnader( min:0°C / max:70°C) Man blir lite förvirrad nån som kan reda ut skillnaderna? och om jag har hittat rätt microcontroller till rätt logger som passar till rätt programerare?
insåg att sockeln på programeraren hadde dubbelt så många ben som behövs
nån som har tips på hur man kopplar i stället ? eller om d bara e o ge upp o hitta nån annan programerare?
har inte riktigt råd o punga ut 2000spänn på en färdig...
ok vad bra men om man kollar på det här Databladet så har inte processorn något ben som heter miso eller mosi. vilken ska man koppla till? såg att det stod:
"Note: The ATMEGA128 uses RX0 and TX1 as MISO & MOSI not the actual MOSI and MISO pins on PORT B!"
men rx0 och tx1 finns inte heller... vilka ben kan vara rätt?
vilken mjukvara behövs till win för att programera om den?
