Vad är detta för dioder?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hittade ett par dioder i en låda, hittar inga datablad efter en runda på google till nån utav dom.
Har ni någon aning om vad det är för dioder?
På denna står det "2A12" samt några tecken. (Dålig bild, jag vet...)
"TM41" Sedan står det en bit bort "6548" uppifrån och ner.
Motorola tecken, "C35D 7713".
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Vad är detta för dioder?
Inlägg av Gustav180 »
Den vänstra ser ut som en generatorlikriktare. De brukar klara många A och ca 50 V.
Den i mitten ser ut som en bultmonterad diod. Det är svårt att säga exakta data, men med lite kylning bör den klara runt 10A.
Den högra ser ut som en tyristor då den har en liten extra pinne som är gate. Ser ut att klara ca 25 A. Spänning går inte att se. Om de är från samma tidsperiod, kan det vara så lågt som 100 V.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja den längst till höger ser ut som tyristor eller SCR, liknar några som jag säljer.
