HJÄLP Vad är detta för typ av konding?
Håller på och reparerar en display till en limousin. Den vita röken har sluppit ut tyvärr, men kompisen bredvid verkar ha klarat sig. Vilken typ av konding tror vi att detta är? Tack på förhand.
Re: HJÄLP Vad är detta för typ av konding?
> Vad tror vi om kapacitet?
Kan vara nästan vad som helst, men sannolikt samma som C6.
Löd loss den och mät. Eller fixa ett schema...
det va nog en elektrolyt om man kollar elschema. Sitter på Input, ben 2. Nu beställt 3st nya 22uf tantaler
Såja. Tre nya 22uf tantaler inlödda. Allt funkar igen
Det är en tantalkondensator. Den lilla pillidutten som sticker ut på ena sidan är plus.
Exempelvis http://www.vishay.com/docs/40007/595d.pdf
Edit. Det var tydligen redan fixat.
Jag har ännu inte designat in något annat än keramiska kondensatorer i mina (ännu få) konstruktioner på jobbet. På förmiddagen idag övervägde jag starkt att komplettera en keramisk utgångskondensator på ett kort med en tantal. Men efter att ha sett den där bilden är jag igen övertygad om att jag inte vill ha tantaler i närheten av mina konstruktioner. Jag sätter några keramiska i parallell för att nå önskad kapacitans, istället.
det är fö. ett väldigt underligt sätt att gå sönder på. Vad kan det komma sig att EN drar när det finns tre parallellkopplade?
Tantaler är lite knepiga. Dom kan få spontan kortslutning som är oberoende av ålder.
Normalt sett har dom en inbyggd säkring som ska skydda mot brand.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tantalum_capacitor
Jag har inte stoppat in tantaler i konstruktioner dom senaste 20 åren.
Bättre är att sätta dit tex OS-CON (Sanyo) eller keramiska om man behöver låg impedans.
I senaste konstruktionen sätter jag in ett antal 100µ 6.3V keramisk(X5R) i 1206 kapsel (3,2x1,6 mm).
