Om inte hårdvaran strulade, så kunde jag testa och se om jag är framme. I AVRStudio 4 funkar det som det är tänkt.
Ändrade lite i hex filen till original C koden från första inlägget. cpi r24, 0x64 blir den som assembler. Ändrade 64 till många olika. Avslutade med en inst där det blinkar fort. Och nu kan jag inte programmera om den
. Använder Flip. Den fastnar på raderings kollen. Läser jag av så får jag $00-$ff om och om igen. Går jag ur booatloadern så blinkar det snabbt. Så programmet funkar, men det går inte få in ett nytt
Skall försöka hitta Avrdude, och testa. I bootloaderläge plingar det till och enheten hittas. Provade att installera om både Flip och JAVA, men ingen lycka
När det gäller labels, räcker det inte med att dokumentera väl?
Får jag börja min kod från adress $00? Är där inte några reserverade i början? I oiginal C koden från första inlägget. Så verkar det börja på $00 med en jump till $ac , men där är ju också upptaget.
