Strömmätning till bil
Re: Strömmätning till bil
Tja, med ett shuntmotstånd måste man ju kapa kabeln.. men det kan man hamna och göra med denna sensor också, eftersom man måste ju föra kabeln genom hålet.
- Electricguy
modell tångamperemeter hade ju varit praktiskt. En sån där ferittkärna man klämmer på kablar för avstörning kanske? bara att linda en liten lindning runt ena kärnhalvan.
Jävligt coolt!
Gillar kombinationen encoder och lcd display med menysystem. använder det ofta själv i mina projekt.
Flatkabel direktlödd på lcd är inge höjdare. Ett tips är att du gör ett kretskort för displayen och sätter dit motsvarande displayheader på den.
@niklas-k
Ja, nästa gång ja använder flatkablar blir det nog på det sättet
Bifogar .hex och arduino .pde filerna. Har inte orkat kommentera, men koden är ganska bra uppdelad i .h filer.
Här är delarna jag använde.
Strömsensor HASS 100-S 76-962-77. Pinout finns i databladet
Rotationsenkoder.. hittar den inte på elfa för att encoderkategorin har 0 produkter av någon anledning. Men det är en 2 fas (3 pinnars) encoder, med inbyggd knapp, inget speciellt.
Displayen är bara en enkel hd44780 kompatibel.
Processorn är en ATMEGA328P-AU i TQFP format.
Har nu också rättat till pcb dokumentationen (småfel), om någon annan är intresserad av pcb.
Hej. Jeg fandt dit fantastiske system via søgning på Youtube. Er du interesseret i at sælge mig et print ? Jeg har selv komponenter og kan selv programmere Atmega'en. Send mig en PB, så kan vi handle
Tak for inspirationen, det er et lækkert system du har lavet dér.
På forhånd tak,
Per,
Danmark.
På forhånd tak,
Per,
Danmark.
Shuntmotstånd har egentligen ingen fördel.
Antingen kan man använda en bit kabel, den är ju per definition ett motstånd. Problemet med det är att det inte är många som förstår hur man kopplar sig in på den för att mäta, de kan hitta på att koppla under kabelskorna och det fungerar inte. Man ska koppla in en bit ifrån kabelskorna, då får man inte falska strömmar pga. dålig kontakt.
Men en sensor som mäter magnetfältet kring ledningen är en riktig bra lösning om övriga miljön tillåter det.
Skulle man kunna montera sensorn i en skärmad box där man har tagit ur för genomgående matningskabel (den som skall mätas på)
Typ som nedan... naturligtvis med två likadana halvor som kläms över kabeln.
Yes. Jeg væbner mig med tålmodighedkankki skrev:Hej Per!
Jag tar kontakt med dig senare, om det går.
Nu er det begyndt at sne idag, så det er tid til at overvåge batteriet så jeg ikke ødelægger det.
// Per.
