Fästning av mutter på Gäng/trapets -stång
SmourF
Inlägg av SmourF »
hej,
jag undrar alla ni som använder trapetsgängad stång eller vanlig,
använder ni 6kant mutter, eller rund ?
och hur fäster ni muttern i axeln ?
MVH
Klas-Kenny
Re: Fästning av mutter Gäng/trapets -stång
Inlägg av Klas-Kenny »
På min fräs har jag vanlig M12 gängstång, men där har jag en bit 5x5x2cm POM, som jag borrat och gängat rakt igenom. Sen då fyra skruvhål i den.
Smidig montering och väldigt glappfritt! :)
SmourF
Re: Fästning av mutter på Gäng/trapets -stång
Inlägg av SmourF »
tack för svaret Klas,
jag hade hoppats på fler svar från de som använder sig av en rund eller sexkant -skruv,
men kanske gör de flesta som du, vart har du köpt det där "POM", kan lista ut att det är plast :D,
sen, använder du rostfri gängstång, varmförzinkad eller blankförzinkad ?
kan passa på att fråga med, hur stor motor kör du med, dvs Nm :)
tack du!
MVH
Klas-Kenny
Jag har inte köpt min POM själv utan ordnade det genom farsans jobb där de har större rundstänger av det. POM benämns ofta även som Acetalplast eller Delrin, kanske ger lite mer att söka på. Ganska trevlig plastsort för detta tycker jag i alla fall, ganska fet och tung plast så den glider ganska bra utan att slitas så farligt.
Jag är TROR att min gängstång är blankförzinkad. :) Men jag tror inte att det spelar så värst stor roll, då jag frågade om råd i en annan tråd fick jag svaret att det är slöseri med pengar att köpa något annat än det billigaste.
Jag använder 3nM-motorer.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ironbill.se säljer pom i småbitar...
