Liten 3-faskoppling, finns det?
janaf
Inlägg av janaf »
Jag har en omformare 1-fas in, 3-fas ut som lämnar max typ 1A max och en lite "norsk" 3-fasmotor (230V D) som har märkström 1A om jag minns rätt och prylarna kommer att behöva kopplas / flyttas ibland. Finns det några mindre kopplingsdon än 16A europa som jag kan/får använda? Ett sådan don är ju nästan lika stort som motorn :-) Jag gissar att säkringen på 230V avgör vilken ström den borde klara?! Eller?
prototypen
Re: Liten 3-faskoppling, finns det?
Inlägg av prototypen »
Titta på Harting HAN don, finns massor av modeller.
Protte
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Håller med Protte. Det viktiga är att kontaktdonet är avsett för spänningen och strömmen.
janaf
Inlägg av janaf »
Och strömmen är säkringen i vägguttaget eller? Om det sitter en finsäkring i omformaren, kan jag gå på det värdet då, med marginal? Kontakten ska alltså sitta mellan omformare och motor...
MathiasP
Strömspecen på kontaktdonet bestäms av finsäkringen du nämnde. Finns ju ingen risk att det går högre ström. Men tänk på att använda minst 0,75mm2 kabel. Minsta area för anslutningskablar för 230V.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja, det är säkringen som sitter närmast före kabeln och kontaktdonet som begränsar. Sitter säkringen efter kontaktdonet skyddar den ju inte mot fel i kabeln.
MiaM
Inlägg av MiaM »
tecno skrev:44-562-47
Fast man vill nog ha ett 4-pol don för att få med skyddsjord (om jag inte missade nåt i produktbeskrivningen), eller? Beror iofs på vad det är för prylar, motorn kan förstås vara dubbelisolerad?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Det är ju 3p+PE, men dom verkar ha skrivit fel i produktrubriken.
janaf
Inlägg av janaf »
Kan förstås vara dubbelisolerad
Tror inte det så 3-fas + jord bör det vara. Nu vet jag i alla fall vad jag ska gå efter.
