ne555 krets någon som har en kul ide med den?
Electricguy
Re: ne555 krets någon som har en kul ide med den?
Inlägg av Electricguy »
Ursäkta, men vad i helvete? vad fan har TS stavning med NE555 att göra? Dels off topic och inte så schysst att påpeka sådär.. Visst, det finns många här som stavar fel, och jag stör mig på det, men håll häften om det då och låt dom hållas.... Man förstår ju ändå vad det står!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ingen aning, jag har inte funderat på stavningen i denna tråd.
Som sagt, det kan finnas många anledningar till problem med
stavning och jag brukar försöka undvika det ämnet.
Det enda jag kan komma på är att det väl bör/ska skrivas
just så, jfr med rubriken. Det är väl lite analogt med slarvet
att skriva avr, pic, usb o.s.v. :-)
jesse
Inlägg av jesse »
GrymmeMannen skrev:finns det ingen smart programmera som har slängt upp någon räknare på allt man behöver veta för att bygga en sån krets
Hjälpmedel är guld värt om man har svårt för formler och annat:
Här en enkel räknare för EN lysdiod: http://led.linear1.org/1led.wiz
Prova lite olika värden, så kanske du börjar förstå sambandet mellan matningsspänning (U) , ström (I) , motståndet (R), spänning över motståndet (UR) och spänning över lysdioden (UD).
matningsspänningen är SUMMAN av de andra spänningarna (UR och UD):
U = UR + UD.
Strömmen I är UR / R. (detta är OHMS LAG)
Sedan en fiffig kalkylator för många lysdioder.
Den ritar ett färdig schema åt dig beroende på vilken spänning och vilka dioder du använder:
LED calculator
Sedan en liten räknare för OHMS LAG: Ohm's Law Calculator
För att den ska fungera måste man fyllai två värden. De två andra räknas sedan ut.
För ohms lag finns även den här fina cirkeln som hjälp (den sitter uppklistrad på väggen vid mitt skrivbord):
(På den sidan fanns ju också en ohm-kalkylator)
Krichoff's lag... är ju mest plus och minus.... finns nog ingen speciell kalkylator för det... eller googla så ser du.
Sen räcker det ju inte med fina program. Man måste ju veta vad siffrorna betyder och vad man ska mata in för tal. Annars blir det ju fel ändå. Elektronik är till 90% matematik. Jag skulle vilja säga rolig matematik. Har man väl förstått en formel är det väldigt kul att kunna använda den, så jag hoppas att du lägger ner lite tid på att försöka. :)
