Styrsystemsfel på NC-svarv
labmaster
Re: Styrsystemsfel på NC-svarv
Inlägg av labmaster »
Du kanske har samma problem med handpanelen som du hade med musen till datorn. I annat fall får du ta fram kylsprayen igen.
StefanO
Inlägg av StefanO »
Har du pratat med asea gurun i kungsör??? eftersom det verkar vara ett nuconsystem eller??
säter
Inlägg av säter »
Nej, det har jag inte.
Nu verkar ju alla varvtal fungera när man testar med S-koder, så jag tvivlar på att felet sitter i styrsysytemet.
Fel som härrör till själva maskinen, har nog även Nyberg svårt för på distans.
Det som förbryllar mig mest, är hur spåntransportören kan påverka varvtalet. :humm:
Jag ska se om jag hittar något schema på handpanelen. Kanske det klarnar lite.
Hur är det med allt kablage, är det skruvförband så kanske en omgång med lämplig mejsel vore på sin plats.
