ne555 krets någon som har en kul ide med den?
GrymmeMannen
Inlägg av GrymmeMannen »
labbschema först kommentarer sen
Andy
Re: ne555 krets någon som har en kul ide med den?
Inlägg av Andy »
Finns massor på nätet, det är en av de mest användbara IC som någonsin tillverkats.
GrymmeMannen
jo det är ju det men har inte kommit på något kul mer än blinkande lampa och liten kopplingar med högtalare
har ingen högtalare så kan inte kopplade denXD
Andy
Inlägg av Andy »
GrymmeMannen
okej får kolla in det vad har du gjort för kul med 555an?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
rjl11
Inlägg av rjl11 »
http://www.rotaryeng.net/simple-cheap-555.html
Bränsleinsprutning med 555. Har inte testat denna men den finns på att göra listan.
GrymmeMannen
Tack för bidraget men vill gärna inte skruva med bilen som fungerar än så länge
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
GrymmeMannen
Ja det fanns det väkligen tack för tipset vädligt trevlig hemsida med massa roliga labb uppgifter och bra beskrivningar om kretsen tackar :)
GrymmeMannen
Jag kopplade upp detta schemat på datorn efter beskrivningen
kan någon förklara för mig var beteckningarna under led dioderna menas??
33k fatta jag att det är motstånd men 82r var är det??
jag slängde på vanliga 225ohms mot stånd i stället för 82r?
kan någon förklara för mig vad enhet är R för nått eller står det fel i beskrivningen
jag tror jag har hittat ett annat fel med den här ritningen också men jag låter det vara osakt se om någon annan hittar det felet jag har hittat eller så kanske jag är ute på villo vägar XD
sneaky
Inlägg av sneaky »
Denna bild som jag stal från nedanstående länk borde förklara.
http://www.analog.com/static/imported-f ... stors.html
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
82R = 82 ohm
Hade det stått R82 hade det betytt 0,82 ohm.
Edit: sneaky var snabbare
labmaster
Inlägg av labmaster »
Du bygger alldeles för avancerade apparater för att kunna experimentera själv GrymmeMannen. Anledningen är att du hela tiden försöker gena förbi den grundläggande elläran.
Benämningen 82R betyder helt enkelt 82 ohm. Att du hittat ett annat fel i schemat verkar knappast troligt enär du inte vet vad 82R betyder. Jag kan ju visserligen ha fel och det kan du visa genom att berätta vad du tror det är för annat fel.
225 ohms motstånd är ganska udda värden så det går att kan misstänka att du även saknar lite grunder avseende resistanser. Hur vet du att det är 225 ohm som du "slängde" på.
Det vore spännande att se en bild på din koppling. Har du en kamera så kan du kanske posta en bild i denna tråd där vi bland annat ser 225 ohms motstånden.
Nåväl, du skulle kunna passa på att göra en liten räkneövning med ohms lag. Hur mycket ström flyter det i varje diodslinga och hur ställer du upp ekvationen för denna ström? Det är säkert många som vill svara på denna fråga men om det är någon annan än du som svarar blir du ju naturligtvis inte hjälpt eftersom vi då inte kan verifiera att det är du som tänkt rätt.
Ha en bra dag
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Jag för min del tycker att TS gör rätt i att satsa på det som verkar
kul även om det kanske är på gränsen till för svårt. Att traggla teori
hjälper inte alla. Så länge TS ställer vettiga frågor så är det väl helt ok.
Kör på! :)
