okej så en tempgivare går inte att bygga med usb ? idag är det ju den ända av dom portarna som utvecklas är ju usb
kollar en skrivare idag finns ju inte änns med lp1 porten längre
Hjälp med temperaturgivare och parallellport!
GrymmeMannen
Re: Hjälp med temperaturgivare och parallellport!
googla port i/o så hittar du drivern på annat place.
Visst GÅR det, men det är inte bara att koppla givaren direkt till stiften. Du har ingen möjlighet att med mjukvara styra hur en USB-port fungerar. Den fungerar bara som USB-port, allt du ansluter måste snacka USB-protokollet (som inte är så himla enkelt).GrymmeMannen skrev:okej så en tempgivare går inte att bygga med usb ?
Parellellporten, och i viss mån serieportar, kan man bitbanga från mjukvara. Då kan man hitta på egna protokoll, man använder pinnar som I/O-pinnar bara. Koden talar om när pinnarna ska bli låga och höga och man läser av pinnarna med valfria tidsintervall.
Kolla åxå BIOS så att lpt-porten står som ecp-epp, dvs dubbelriktad kommunikation, annars kan den bara skicka "ut"......
GrymmeMannen
Nerre Då förstår jag
blev bara lite fundersam såg på youtube en som hadde snickrat ihop en tempgivare via usb ingången
men det var vist någon arduino krets involverad så antar att då får man nog har vis programmering kunskap för att kunna fixa just den modellen.
- SeniorLemuren
Man behöver inte krångla till det. En adapter USB-Seriell eller USB-parallell inkl. drivrutiner kostar bara några tior på ebay.Nerre skrev:Visst GÅR det, men det är inte bara att koppla givaren direkt till stiften. Du har ingen möjlighet att med mjukvara styra hur en USB-port fungerar. Den fungerar bara som USB-port, allt du ansluter måste snacka USB-protokollet (som inte är så himla enkelt).GrymmeMannen skrev:okej så en tempgivare går inte att bygga med usb ?
Sedan kan man använda de programvaror som finns för serie eller parallell kommunikation med USB-porten. Jag kopplade upp min seriella GPS via USB till serie-adapter inköpt från sodjan. Funkade direkt utan problem.
Men med en USB-parallel-adapter kan du väl inte bitbanga parallellporten?
Det är ju det som är grejen här, man använder inte parallellporten till parallell kommunikation utan man bitbangar den för att köra 1-wire.
