Visa upp vad vi fräst.
Klas-Kenny
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Klas-Kenny »
Den där vill jag ha skärdata på!
Lyckas aldrig få så blank yta när jag fräser plexi (vilket jag antar att detta är)..
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag kan ha fel, men jag tycker det där ser mer ut som polykarbonat än akryl. Bara en känsla jag fick :)
Snyggt hursomhelst.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Enligt den jag köpte skivorna av så är det akryl :)
Jag körde med en 3,175mm frässtål, 800 i matning, 1mm per svep och ~12k rpm
RDX*
Inlägg av RDX* »
Är inte vipparmen roterad 90* fel? Riktigt snyggt iallafall!
ghost_rider
hahha, jo :mrgreen:
Rättade till det innan, men orkade inte göra en ny bild :)
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Det är säkert akryl. Polykarbonat är lite "mörkare" i färgen. Det syns tydligast på en yta som inte är blank. Akrylen blir vit medans poykarbonaten ser gråare ut.
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Ghost_rider: Vad har du för typ av fräs? Köpes/hemmabygge? Stor/liten? Är riktigt imponerad av ditt cykellyse projekt.
ghost_rider
En boris 3M
Tegheim
Re:
Inlägg av Tegheim »
Ny på forumet och började kika lite i denna tråden.
Jag hann bara läsa till sidan 5 innan jag insåg att jag måste rädda er ifrån tänkbara haveri då jag jobbar med CNC.
Nu är det säkert någon annan, hoppas jag, som räddat er senare i tråden men jag kör!
Är det redan ordnat, så kan ni bortse från detta :)
Vc = Skärhastighet
Z = Antal skär
n = varvtal/rpm
Vf (eller F som i feed) = Matning mm/min
Jag snor lite från citeringen under:
Vc = 90meter/min i skärhastiget
Då är varvtalet 90 000 / Pi (3.14) / Diametern = 3049rpm
Antal tänder har INGET med skärhastigheten att göra.
Varvtal * Z(antal tänder) * (matning per tand/varv) = n
3049*2*0,1 = 609mm/min
Alltså, med 90 "skärmeter", ska vi varva 3049varv/minut och mata 609mm/min till en 2-skärig 9.4mm fräs.
När jag fräste delar av denna körde jag med 4000rpm@750mm/min med en 10mm pinnfräs.
Det är bara Vc=125, och fräsen hade önskat sig nästan det dubbla.
Den vägde 22kg när jag kapade den, och på bilden väger den 3.5kg.
Lycka till där ute!
Mvh Tegheim
H.O skrev:Om vi går på Verkstadshandbokens rekomendation att köra 90m/min med en 3mm obelagd 2-skärig pinnfräs i "hård" aluminium och 0.1mm/skär så får vi....
Varvtal: 90 000 / 9.4 = 9574rpm (9.4 är omkretsen på verktyget)
Matning: 0.1*2*9574=1914mm/min.
Samma sak för rosfritt automatstål: (rek skärhastighet 23m/min)
Varvtal = 23000 / 9.4 = 2446rpm
Matning = 0.1*2*2446 = 489mm/min
Men 0.1mm/skär på ett så pass litet verktyg känns väldigt mycket....
Och som tidigare sagts detta är under optimala förhållanden, stabil maskin, stabil uppspänning, tillräcklig effekt, optimal kylning och borttransport av spån etc etc.
Titta på hur dom kör aluminium i Datrons maskiner, här ochhär t.ex.
EDIT: Fatal felräkning....
warpcore
Inlägg av warpcore »
Fyfan vilken porrig detalj!!!
Klas-Kenny
Tegheim: Jag antar att det är du som bygger Wankel-motor på Rejsa.nu? :P
Tycker mig känna igen den där detaljen.. Din projekttråd har i så fall blivit omnämnd ett par gånger här i forumet.
Välkommen hit! :waving:
warpcore
Tyckte att det påminde väldigt mycket om en wankeldetalj.. SJukt fin att lägga ögonen på iaf. Nästan sambon blir avundsjuk. Fler detaljer i ämnet att visa upp kanske?
Eson
Inlägg av Eson »
Tegheim: Coolt! Har sett många suddiga bilder på amerikanska forum där de har fräst egna aluminium-rotors men sen har det inte hänt något. Har du någon projektsida? Rotorn är väl inte helt klar? Den har ju inga apex-seals.
Rotorn i min avatar ska jag nån gång realisera. :)
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Tack!
Ja, det är jag som bygger en wankelmotor på rejsa.nu :)
Fick frågan på ett forum om det var jag som var "Eson" på detta forum, så va ju tvungen att kolla upp vad ni sysslar med här :)
Jag har massor av bilder från allt möjligt. Nu sista tiden har det varit mest SolidWorks, men lite CNC finns oxå :)
Jag vill inte stjäla tråden, men kan bjuda på lite bilder :)
Kapat stångmaterial och direkt upp i svarven. Ca 25kg.
Upp i svarven för andra bearbetningen, den är redan svarvad på baksidan.
Alla fyra svarvade. Ca 19kg
Borra styrhål 10mm H7 (10.02mm)
Förborra en bunt med 17mm hål
Grovfräsning med 10mm Hårdmetall-fräs med hjälp av MasterCam X5.
4000rpm / 750mm/min
20mm djupt, och 0.1mm ingrepp i sidan. Totalt 40mm djupt.
Finfräst i fickorna med 10mm Hårdmetall fullradie-fräs
Originalet och kopian
Men den är långt ifrån klar som sagt. Det ska göras spår och fler bitar som ska passa in här.
Har även svarvat/fräst en vevaxel till motorn, men det är såå många bilder, så jag länkar albumet istället.
http://s815.photobucket.com/albums/zz71 ... lvo%20142/
Mvh Tegheim
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Så jävla snyggt!! :D
