Hjälp med temperaturgivare och parallellport!
Karamellkungen
Jag håller på att bygga en termometer enligt guiden http://www.pellesoft.se/area/articles/a ... ?artid=447
Jag har inhandlat givaren och en parallell port samt lött fast allt enligt "kopplingsschemat".
Nu till mitt problem. När jag pluggar in givaren i parallell porten så hittar inte datorn den.
Självklart förstår jag att man måste ha drivrutiner (som ni gärna också får tipsa om till win xp/win 7) men datorn bör ju känna av att den sitter i iallafall?
Hur ska jag göra för att datorn ska känna av den?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Hjälp med temperaturgivare och parallellport!
Datorsystem? Macintosh?
Operativsystem? en del hindrar direkt I/O åtkomst.
Rätt I/O port?
Rätt I/O pinne?
Snabb mätning nog? (3-4 kHz PWM)
Rätt I/O port?
Rätt I/O pinne?
Re: Hjälp med temperaturgivare och paralell port!
Den kommer inte att identifieras automatiskt. Allt måste troligtvis "installeras" manuellt. Sedan vet jag inte om det går på w7. Dessutom tror jag inte att det är en drivrutin du behöver utan en programvara som får en pinne på parallellporten att jobba för 1-wire protokoll.
Alltså, jag är inte bra på det här, men en PC (dvs operativsystemet, oavsett vilket ) kan väl knappast känna av automatiskt om det sitter en tempsensor på parallellporten? Du måste ju ha ett program som aktivt kollar pinnarna och läser av pulsbredden.
- tecno
- Skype: tecnobs
en jisses karamellkungen, du länkar till en artikel där ALLT står beskrivet hur du skall gå tillväga. Troll ?
Karamellkungen
Tecno
Jag vet att det står allt men ska jag verkligen vända mig till en tråd som är flera år gammal eller söka ny kompetens på en annat forum?
Men om jag nu är så dum, kan du inte förklara hur jag ska göra för det ska fungera då?
för att svara er andra så tänker jag använda ett redan färdigt program som heter picolog.
(som förhoppningsvis ska fungera)
Jag tänkte använda min gamla stationära med xp på.
Jag har lött enligt "schemat" på hemsidan så det borde vara rätt pinnar.
dock vet/kan jag ingenting om hur snabbt det måste va.
Det står ju, installera drivrutinen.
Men jag tror inte det går under Win7, där har man inte längre direkt tillgång till porten har jag för mig.
Karamellkungen
Misstänkte det. därför jag tänker använda xp.
men drivrutinen han har lagt ut går inte att ladda ner längre :/
Kolla med archive.org
Eller använd annat operativsystem som t.ex FreeBSD.org
Karamellkungen
Okej men alltså jag om jag kollar i enhetshantern så finns ju lpt1 där. behöver jag en ny drivrutin iallafall då ? Okej, vad skulle hjälpa med ett annat os? att porten blir tillgänglig eller?
Kolla det här projektet med LCD-parallellport.
Det finns några bra länkar i slutet av projektet
som kanske kan hjälpa.
http://ee.cleversoul.com/lcd-project.html
Finns bra böcker också:
http://www.amazon.com/Programming-Paral ... 466&sr=1-1
Parallellporten är inte gjort för att kommunicera med en sån där givare, därför behövs en drivrutin. Parallellporten är gjort för att skicka data till en skrivare, inte för att läsa in något. Därför behövs en speciell drivrutin för att prata med porten. Den drivrutinen måste komma åt hårdvaran i porten direkt. En del operativ skyddar porten och låter inga program (och därmed inte heller drivrutiner) att prata direkt med den (eftersom den är ju inte gjord för det, alltså ska det normalt inte behövas).Karamellkungen skrev:Okej men alltså jag om jag kollar i enhetshantern så finns ju lpt1 där. behöver jag en ny drivrutin iallafall då ? Okej, vad skulle hjälpa med ett annat os? att porten blir tillgänglig eller?
Karamellkungen
Okej, någon ide vart man kan hitta den drivrutinen?
och är det någon som vet om det finns något färdigt program som kan logga direkt, eller måste man koda själv?
GrymmeMannen
är det inte läattre att hitta ett schema som du kan konfigera på vanlig usb port??
det är ju vad jag fatta det som plus, in ut data och minus måste ju vara enklare än att hålla på och greja med dom än gamla portarna??
GrymmeMannen, på en USB-port kan du bara snacka USB, det är inte enklare än att bitbanga parallellporten (vilket jag antar att det handlar om här).
