Jag har en god vän som gillar katter, nu är ju det i sig inget problem i sig att gilla katter men dom luktar så förbenat att det nära nog är lite obehagligt att hälsa på (särskilt som en av katterna har lite problem med magen så att säga
Något av det mest effektiva jag har sett när jag googlat på lösningar är en dam som helt enkelt pumpade ut doften från katt-toaletten utomhus, en smidig lösning om det inte vore för att vi bord i Sverige med temperaturer ner mot -30 ibland, min fundering är därför om man kan ersätta lösningen med att pumpa ut luft utomhus till att pumpa luften genom ett filter av aktivt kol?
Min tanke är alltså att sätta en 120 mm fläkt bakom ett (för svansar och annat fullgott) skydd i en katt-toalett med huv och sedan pumpa ut lukten till ett filter fyllt med aktivt kol, men eftersom det då blir ett motstånd kanske luften bara ger fan i att åka igenom filtret det blir ju inget tryck i lådan direkt.. mer än från katten själv då
Ideér, förslag och kunskap på området mottages tacksamt.
Mvh
//Nole.
