Hej och välkommen!
Har den blivit inkopplad till en adapter som ger ut samma spänning (Volt) men högre ström (Ampere) så ska det inte kunna skada apparaten, strömstyrkan angivet på adaptern är vad den KAN lämna ut, sen bestämmer kretsen själv exakt hur mycket den ska dras, så för hög ström angiven på adaptern är ofarligt.
Men, det kan ha varit en tillfällighet att den gick sönder just då. Den uppbrunna komponenten är en kondensator av Tantal-typ, och dessa är kända för att kunna gå sönder lite när som helst, så det kan vara en tillfällighet.
Exakt värde på denne är omöjligt att få reda på utan att se beteckningen eller ha ett schema där det står, men har du tur är det inte så noga (troligen är det inte så noga).
MEN, om det kopplats in en adapter som ger för hög spänning är det väldigt stor risk att någonting annat också är sönder. Jag skulle rekommendera dig att löda loss denna trasiga kondensator och resistansmäta med en multimeter mellan + och - på ingången, så kan du se om någonting annat är kortslutet. Får du ingen kontakt alls så leta säkringar innan du blir för glad.
Verkar det inte som någon kortslutning hade jag provat att koppla in den utan kondensatorn, då BORDE den gå igång, jag har svårt för att tro att en tantalkondensator har en så viktig roll att maskinen är stendöd utan denne.
Tillägg: Om du inte har tillgång till multimeter och lödkolv så ange gärna var i landet du bor, så kanske det finns någon snäll forumist som kan komma över och kika på det emot en kopp fika eller så
