Vad händer vid för hög gatespänning?
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har på en del kretskort sett polvändningsskydd gjord av en FET samt en resistor. Detta är en bra lösning vid lägre inspänningar eftersom att lösningen ger lägre spänningsfall än en diod. Men jag har även sett skyddet användas på kort som är ämnade att monteras på fordon med 24V-system. Detta gör att gaten får ca +-30V + transienter, trots att den är specad "Absolute maximum" +-20V eller däromkring på vanliga POWER MOSFET.
Vad händer när gatespänningen går för högt? gör resistorn så att gaten klarar sig trots för hög spänning?
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Vad händer vid för hög gatespänning?
Inlägg av Gustav180 »
Det blir troligen ett genombrott mellan gate och source eller drain. För fordon med 24 V måste transistorn klara ca 60 V. Man kan lägga in transientskydd före eller ändra lite på kopplingen så att gatespänningen bryts vid en viss överspänning. Då får man samtidigt ett överspänningsskydd på "krets".
