230v 380v Generator
230v 380v Generator
Har en generator som suttit i ett elverk som endast haft 230v uttag.
Skulle det gå att plocka ut 3fas?
Kablar till generatorn nedan
Tunn Svart -> Bensinmotorn
Tunn Svart -> Jordad
Tjock Röd ->
Tjock Gul ->
Tjock Grön ->
Tjock Svart ->
Satt även en 65uf Kondesator kopplad
Vad behövvs och vad bestämmer hur mycket effekt man får ut?
Står 3000/Rpm (50hz)
Mvh Tim
Tjock Röd ->
Tjock Gul ->
Tjock Grön ->
Tjock Svart ->
Mvh Tim
Re: 230v 380v Generator
Det går troligen inte att svara på med de uppgifter du angett.
Hur går kablarna från generatorn till uttaget? Eller har den haft mer än ett uttag?
- prototypen
En trefasgenerator blir dyrare och med dagens prispress så har man ALDRIG satt dit en trefas och bara utnyttjat en fas.
Men onekligen är det ju många trådar från generatorn, kan ju vara 2x230 V.
Protte
Protte
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Nästan alla elverk verkar ha en (nominellt) 12V/2--10A likströmsutgång för laddning av blybatterier. Kan den ena lindningen vara en sådan?
Finns väl också invertergeneratorer som likriktar generatorns utgångar och hackar sönder det igen till 50 Hz.
- FormerMazda
Håller med hcb.
De flesta elverk jag sett har detta.
Dessutom är de inte enfas 230v, utan 2fas 115v.
Självklart finns det sen en miljard andra lösningar, men billiga elverk har denna konfiguration.
- prototypen
Skriv inte 2-fas. Möjligen 2-fas 180 grader.
Det är bättre att skriva enfas med mittuttag.
Dessutom vad är mittuttaget anslutet till ?
Protte
Protte
- FormerMazda
Ditt förtydligande skapade en fråga till. Starkt jobbat, PG.
Men grundfrågan är nog besvarad nu iallafall. Det är med största sannolikhet inte en trefas-generator.
Men att mäta är att veta.
- prototypen
PG ??
Betyder det Protte Gubben ??
Jo jag är ju inne på andra halvan, får snart börja med käpp och rollatorn är påtänkt.
Prutte
Prutte
Har ett litet ( P < 1kW) 2-takts Kinaelverk och i den så sitter en lindning till
en kondensator på något tiotal uF och en separat lindning till utgången på 230V.
(sen finns det en 12V lindning också där kineserna har använt 1N540x-dioder
som tål 3Amp fast uttaget är märkt med 12V 8A
Rotorn är 2-polig utan kolborstar till rotorn, den är lindad med koppartråd,
parallellt med rotorlindningen sitter den en diod 1N5404 och ett 10kohms (2W ?) motstånd.
Sen sitter det urfrästa spår i rotorn för två permanentmagneter som väcker generatorn till liv.
Magnetiseringen fungerar med induktion till rotorn.
Mäter man utspänningen på elverket så blir det små "knyckar", snarlikt
övergångsdistorsion i en audioförstärkare. Dessa sammanfaller inte
med nollgenomgången utan en bit upp på sinuskurvan.
Kanske är något liknande?
Elverket kanske har mittpunktsjord, 2 x 110V i förhållande till jord?
- FormerMazda
"Starkt jobbat, PG" är ett citat från reklam från 90-talet nångång.
Är själv bara 30, men ibland undrar jag om inte käppen är på gång för egen del också.
On Topic dock:
Att två-fas är fel uttryck stämmer säkert, men förklara gärna. Alltid kul att lära sig nytt.
On Topic dock:
- prototypen
2-fas inom elektrikerskrået är trefas men en fas borta, dvs de ligger med 120 grader förskjutning. det ger en spänning på SQR3 * fasspänningen
En belastning kopplad mellan 2 faser är en enfasbelastning. Blandar man in nollan så blir det en 2-fas belastning.
Elverken är på 2*115 volt så kopplade att mellan uttagen blir det 230 (2*115). fasförskjutning 180 grader.
Slår man ned jordspettet som man ska så kan man mäta 115 volt mot "sann jord"
Slår man inte ned spettet så oberoende var man mäter så är det väldigt nära noll.
Klarnar det? Det är inte så lätt med flera faser, det tog mig många år inan jag riktigt förstod alla konsekvenser.
Protte
Protte
De flesta motorer/generatorer för växelström är lindade för trefas. När en trefasmotor skall drivas på en fas behövs en kondensator. Det kanske är likadant för en generator som ska ge enfas ut?
- prototypen
@rex2005, Varför vill du ha 3-fas?, bild?, mätning på ledningarnas spänning?
