Ikväll har jag bytt till lagren jag köpte från VXB, det var hög tid även på den jag inte tidigare hade öppnat och lossat lagren på, där fanns det fullt av nån form av rostig fettoljavattensmörja mellan lagren.
Den ena skruven var lite mer motsträvig mot att få loss de gamla och att få dit de nya, men avdragare respektive ett lagom stort rör och gummiklubba fixade biffen till slut.
Nu väntar en grundlig rengöring av skena och aluprofilhuset på den havererade enheten, sen är det dags att montera ihop med de nya vagnarna som jag köpte på eBay också. Jag fick förresten i kulorna i dem utan problem och alla fanns.
Nästa problem som måste lösas är vettiga axelkopplingar mellan stegmotorn och enheternas 16mm axel med kil. Får nog försöka svarva något själv tror jag, hittar inte oldham eller liknande med de måtten.
