Vi satte upp 8st Verbatim LED PAR16 GU10 i köket.
Eftersom de är märkta "Dimmable" trodde vi att de skulle gå att dimma med en vanlig dimmer (alla leds går ju att dimma med PWM så att skryta om det känns ju inte så meningsfullt), men icke. Vi styr dem med en Nexa LWMR-210 och det enda som händer är att de börjar flimra lite på de lägsta dimvärdena.
Har vi missat något simpelt eller kommer vi inte kunna dimma dem?
Går det att sätta något emellan Nexa mottagaren och lamporna som känner av brytningen och "översätter" den till PWM?
Produktsida: http://www.verbatimlighting.eu/en_1/pro ... 33911.html
Dimma 230 LED.
Re: Dimma 230 LED.
Hej, det är länge sedan nu men hur gick det? Jag har också ett antal Nexa mottagare och har funderingar på att sätta upp en del LED-spottar ¨å gick det att lösa?
Re: Dimma 230 LED.
Problemet ligger inte i spottarna, utan i dimmern.
En dimmer har oftast en "minimum" effekt på kanske 20-30W och det kommer man inte upp i med en vanlig armatur och några led-spottar.
Antingen får man köpa en dimmer som är anpassad för led, eller så låter man en halogenare sitta kvar för att få upp effekten tillräckligt.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
