Behöver en glödlampa spänning eller ström?
Alltså en sak som förvirrar mig är varför det står vilken spänning komponenter kräver, är det inte strömmen som gör att tex en glödlampa fungerar?
Eller är det för att man vet vilken ström som behövs och man vet resistansen i glödlampan och kan på så sätt ange vilken spänning som behövs för att man ska få önskad ström?
Re: Behöver en glödlampa spänning eller ström?
Lite av varje, utan det ena så existerar inte det andra och viseversa.
Ungefär som rinnade vatten är blött.
- Klas-Kenny
Båda är relevanta. Eftersom du vill ha ut en effekt ur glödlampan krävs det ju både ström och spänning (vilka för den delen går hand i hand i en elektrisk krets) eftersom P=U*I. Där emot är det betydligt lättare att veta att lampan ska kopplas till 12V för att lysa med den angivna effekten, än att veta att den ska ha 1A. Strömmen är då nästan irrelevant (när den bara ska kopplas in för att lysa), bara du har en källa som kan lämna tillräckligt med ström. Ska du ha 1A krävs det en konstantströmdrivare som ger ut 1A vid en spänning mellan 0 och oändligt Volt, om man har en "okänd" lampa och inte kan/vill räkna på saken.
En del fysikaliska processer styrs bäst av strömreglering, andra av spänning.
Peltier, lysrör och lysdioder är några som är strömberoende.
Ja eftersom glödlampan har en viss resistans, behövs det en viss spänning för att rätt ström ska flyta. Ökar man spänningen går det mer ström än vad den är gjord för, minskar man spänningen går det mindre ström.
En del komponenter (lysdioderna t. ex) har en resistans som sjunker med ökad spänning, därför behöver de strömbegränsas - annars kan en mycket liten höjning i spänningen medföra att de plötsligt drar alltför mycket ström och brinner av.
- prototypen
Glödlampor SKA matas med konstant spänning, Resistansen är temperaturberoende så när glödtråden blir varm så ökar resistansen och strömmen minskar, det blir lite självreglerande.
Matar man en glödlampa med konstant ström så kommer resistansen också att öka men då ökar spänningen över lampan också, ström x spänning = effekt. När tröden blir varm så ökar effekten som går tråden varmare som ökar effekten, ja ni förstår vad som händer, troligen brinner glödtråden av.
Sedan lysdioder har INTE negativ resistans, tittar man på en ekvivalent så är det en ideal diod, en spänning och ett resistans i serie. Serieresistansen är dock så liten att strömmen stiger brant med en liten spänningsändring.
Protte
Protte
Mindmapper
Protte, du lever i en föråldrad tid. Har du aldrig hört att glödlampan ska väck. Den fasas ut watt efter watt. Vi måste släppa det gamla och tänka nytt.
Förstå vad bra med strömuttag istället för att ha spänning i uttaget. Med konstantströmsuttag så skulle vi få massor med fördelar. Vi skulle t.ex aldrig behöva bry oss om spänningsfall. Strömrusning vore ett minne blott. Släng dig i väggen Y/D-start, eller mjukstart. Inga bekymmer med svetsar eller transformatorer som behöver tröga säkringar eller karaktäristik än hit än dit.
De som har varit osolidariska och bunkrat upp ett stort lager med gamla glödlampor får stå sitt kast. Annars så får man ge dom den ström som de ska ha vid normal drifttemperatur. När de då slås på får de den ström de ska ha när de blivit varm. Inga strömstötar beroende på att tråden är kall. Förstå vilken livslängd de ska få!
Med en del standard strömuttag skulle det inte bli så dyrt heller. Tänk dig att vi har ett uttag som ger 1mA för riktigt strömsnåla apparater, sedan 10mA, 100mA, 1A, 5A och 10A uttag. Skulle vi ha 2 av varje uttag i varje rum skulle det inte bli så väldigt många uttag. Tänk idag hur många är det inte som klagar över att de har för få uttag.
Vänta vi har ett litet problem där tror jag. Hur går det med standby apparater de ska ju ha två strömmar. Det får vi lösa med att de har två matningar. en 1mA sladd för standby ström och en sladd för normalförbrukningen. Ljudanläggningen kan man ha fyra sladdar till. 1st standby försörjning, lågvolym, medelvolym och röjarvolym bör räcka. Det blir att installera lite mera uttag.
Man skulle ju rent av kunna tänka sig flerströmsuttag. Kan man ha trefasuttag bör man kunna ha femströmsuttag. Vilka fördelar, man skulle slippa en hel mängd med sladdar ifrån apparaterna. Det skulle inte bli så dyrt heller. Volymerna av uttag skulle göra att varje uttag skulle bli billiga.
Välkommen till framtiden!
Gott Nytt År till er alla
- Klas-Kenny
Mindmapper: Herregud, det här är 2011, väldigt snart till och med 2012, tror du verkligen vi skulle ha en lina för varje ström?
Självklart får apparaten kommunicera med elcentralen och tala om hur mycket ström den vill ha, så får centralen sköta regleringen i realtid.
Edit: Sen kan man ju inte dra en kabel från centralen till varje uttag, utan i kopplingsdosorna får vi ha ström-multiplexrar
- prototypen
Idioter, ett system som funkat i 130 år ungefär. Hur går det med bakåtkompabiliteten, ska staten eller elbolagen betala för nya apparater?
Eller ska vi under 100 år ha dubbla system?
Eller ska Apple ta över, de har ju inte varit rädda för lappkast eller ska vi köra enligt Bill och lappa och laga och bakåtkompatibelt.
Nej 220 volt ska det vara.
Prutte
Prutte
- Klas-Kenny
- prototypen
Jo jag vet, jag är inne på andra halvan.
Men från Byggahus vet jag hur kompatibelt allt ska vara,
ALLA ljuskällor MÅSTE vara kompatibla med fasvinkeldimmers
Det får INTE finnas någon annan lampsockel än E27 för då passar det inte med IKEA/fjärranöstern armaturerna.
Det vore ju enklare att sätta en pot vid dörren som direkt reglerade ljuskällan (via en enkel elektronik) i stället för först hacka upp strömmen och sedan ur det analysera dutycyckel och ge det ljus som brukaren tänkt sig MEN nu klarar inte elektrikerna att dra rör och koppla efter något nytt system, så det blir kvar vid ett 130 år gammalt tankesätt.
Det enda vore att slänga sig i väggen så man inte behöver bry sig mer.
Protte
Protte
Mindmapper
Protte
Jag visste att du lever i en föråldrad tid, en tid av 220V som du skriver.
Jag hade väntat mig en bättre analys. Jag hade inte ens väntat mig att att någon skulle ta något så vansinnigt på allvar.
Redan idag så har folk problem att förstå vad de ska stoppa i vägguttagen. Vilken kaos dubbla system skulle ställa till. Jag trodde att jag skulle få folk att fundera på hur ett strömstyrt hus skulle förändra hela vår värld. Hade tänkt att du skulle spela med lite.
Ljudanläggningen klarar sig med en ström. Man höjer istället spänningen..
