Minneshantering i DOS?
säter
Re: Minneshantering i DOS?
Inlägg av säter »
Jag kör MOUSE.COM nu, tillsammans med en vanlig serieråtta.
Borde inte den fungera även med adapter till PS2?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vad menar du med adapter?, en sån där passiv sak dvs Serie->PS2 eller vice versa, så måste musen var konstruerad för detta.
Eller menar du ett expansionskort som ger PS2, då behöver du drivrutiner för kortet, eller????
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
MOUSE.COM känns igen, nu kan ju såklart fler tillverkare döpa sin driver till detta.
Men det kanske är så att råttan måste vara tillverkad för att fixa bägge interface, men då vill jag nog påstå att "alla" PS2 råttor är det då jag aldrig haft problem med detta sätt att koppla PS2 via passivt interface till DB9.
Så jo, det bör fungera. :wink:
Gör det inte det, leta rätt på en annan råtta.
säter
Inlägg av säter »
Det kan nog vara som säger Tomas, för det vill inte fungera.
PS2-råttan är en Fujitsu-Siemens Primax MO42KC.
Det skulle även förklara varför min "trestegsraket" inte fungerade.
Edit:
Tomas, det är en passiv adapter.
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Jag förstår inte riktigt här. Du har en vanlig seriell mus som du kopplar via en PS2-adapter - varför då? En sådan gammal häck som din burk måste väl ha serieportar?
FormerMazda
Läs säters inlägg ovan igen. :wink:
PS2-råttan är en ..
Han har en PS2 som han vill köra i vanligt "COM1-uttag". DB9, seriellt RS-232. You name it.
Men som Tomas säger så ska musen vara "bakåtkompatibel". Vilket jag hävdar oftast är fallet.
Dock verkar inte denna vara det.
Prova med en vanlig MS-mus. Körde rätt ofta med den svängda.
Typ denna, fast med kula och hela kittet.
Edit: bild funkar inte. Strutar i den.
säter
Inlägg av säter »
SpanCox:
Det är tvärtom, jag vill ha PS2-mus på en gammal dator.
Nu har jag läst på lite, det är som Tomas säger.
Min Primaxråtta är en USB/PS2 combo, ej PS2/Serie.
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Aha, jag läste
Huvudsaken är att du får det att fungera, tyvärr har jag rensat ut mina braatthagrejor pre'00, annars hade jag kunnat skicka dig en hederlig gammal seriell mus. ;)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Som redan nämnts så måste råttorna vara gjorda för att köras med den passiva adapter man vill använda. Jag har aldrig sett en råtta som klarar alla tre av usb, ps/2 och serieport.
mouse.com eller motsvarande måste klara den port man använder. Om du använder en mouse.com som är äldre än de första IBM PS/2-datorerna (som var de första med PS/2-portar, därav namnet på portarna) så lär den inte ha stöd för annat än serieport och möjligen bussmus. (Bussmus = mus med speciellt ISA-kort och 8-pol mini-din, där anslutningen till musen är elektriskt men inte mekaniskt kompatibel med många andra 80-talsmöss, t.ex. de på Amiga, Luxor ABC 1600, (HP/)Apollo-Domain o.s.v... (Jag har kört Apollomöss både på ABC1600 och Amiga, de mössen är klart trevliga).
Jag tror det finns minst två olika protokoll för serieportmöss, men har inte stött på nåt problem med detta.
OBS att vissa PC-moderkort typ framförallt pentium-1-moderkort men kanske även 486:or tillverkade före ATX-formfaktorn kan ha en stiftlist för att ansluta ett PS/2-uttag för mus. Kolla hur det ser ut på moderkortet eller titta om det finns nån ledtråd i bios-setup (där man kan slå av/på inbyggda I/O-grejer).
Om du inte använder något ljudkort i datorn så är det oftast bara serieportarna som blir ledsna ifall -12V från nätagget är trött. Trasiga nätagg kan förstöra drivkretsarna för serieportar.
säter
Inlägg av säter »
Jag provade en sådan svängd Microsoft-mus utan resultat.
Nu har det uppenbarat sig ett nytt problem, efter det att jag "slog på" DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
När jag skriver i min editor stämmer inte specialtecknen på skärmen längre, tex. ø.
Vad kan detta bero på?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det är nog för att du får US teckentabell om du inte ställer in Svenska eller Eruopa.
robertk
Inlägg av robertk »
Säter, kolla in hjälpen för display.sys (Googlat!)
http://www.vfrazee.com/ms-dos/6.22/help/display.sys.htm
Det ser ut som om du inte definerat någon Charachter Set (och stödjer endast en extra)!?
swesysmgr kom tidigare med det tipset... och hur det bör stå.
//Robert
säter
Inlägg av säter »
Nja, det vart ingen förbättring med Swesysmgr's förslag.
Notera att ÅÄÖ visas korrekt, det är ø mm som visas fel.
Det verkar som att den utökade ASCII-tabellen går snett.
Normalt fungerar alltså den utökade ASCII-tabellen enligt IBM-PC standarden.
Dvs. ø = alt-237.
Nu verkar helt plötsligt tabellen vara likt Windows.
Dvs. ø = alt-155.
Ärligt talar förstår jag inte varför dessa problem uppkommit.
Det fungerade ju tidigare perfekt på en P3'a, utan att använda DISPLAY.SYS.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Du måste ladda in codepage i autoexec.bat också:
http://www.computerhope.com/modehlp.htm
Dumpa dina kompletta, nuvarande config.sys och autoexec.bat så vi får se hur de ser ut.
säter
Inlägg av säter »
Autoexec.bat
@ECHO ON
PROMPT $p$g
PATH C:\BAT;C:\BIN;C:\DOS;F:\USR\KONTOR\BAT;
SET TEMP=C:\DOS
MODE CON CP PREPARE=((850) C:\DOS\EGA.CPI)
MODE CON CP SELECT=850
KEYB SV,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
SET COMSPEC=C:\DOS\COMMAND.COM
set LISPHEAP=30000
set LISPSTACK=3000
c:\ccg\mgl
cls
SET lmouse=c:\lmus
c:\lmus\mouse.com
speedkey 0 0
C:\NWCLIENT\STARTNET.BAT
Config.sys
DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE DPMI=OFF FRAME=NONE INT15=1440 /E=CA00-CDFF
DEVICE=C:\DOS\DPMS.EXE
SHELL=C:\COMMAND.COM C:\ /E:512 /P
COUNTRY=046,850,C:\DOS\COUNTRY.SYS
HISTORY=ON,512,ON
BREAK=ON
BUFFERS=15
FILES=30
FCBS=4,4
DOS=UMB
FILES=10
LASTDRIVE=Z
