Vad är det för skillnad på dessa elyter?
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Tänkte beställa kondingar för att byta ut i subben, och undrar om någon kan berätta vad det är för skillnad på en märkt "p-1" och en som är märkt "p-4"?
ELNA LAO power supply capacitor 12000Uf/63V P-1
ELNA LAO power supply capacitor 12000Uf/63V P-4
Jag har kikat igenom Elnas produktblad utan att ens hitta benämningarna P-1 resp P-4 någonstans.
Klas-Kenny
Re: Vad är det för skillnad på dessa elyter?
Inlägg av Klas-Kenny »
De skiljer ju lite i storlek i alla fall, annars vet jag inte.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Den ena är ELNA och den andra Nippon Chemicon. (Kolla på bilderna).
Vilken lömsk jäkel, han tar 6USD i frakt PER kondensator...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Och Elfa har dem för nån hundring styck
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hittade liknande på Farnell för så lite som 28 spänn i 10-pack plus moms då.
Tittade på ELNAs eget datablad och LAU är tänkt som glättningslyt
<<● Adopting the newly developed formation method and composite electrolytic paper for audio application has reduced distortion, achieving high-quality sound.
● Best suited as power supply filters for sound quality priority audio equipment.>>
Ren audiofilvarning, minska distorsionen i nätdelen.
Den har även en måttlig livslängd.
Nä låt den Hong Kong tjommen behålla kondensatorerna
Protte
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
13th.Marine skrev:Den ena är ELNA och den andra Nippon Chemicon. (Kolla på bilderna).
Nja, ett par års handlande på Ebay har lärt mig att bilderna inte är att lita på om annonstexten säger annorlunda. ;)
Jo, helt juste är det ju inte med de fraktpriserna.
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
TomasL skrev:Och Elfa har dem för nån hundring styck
Jaså minsann? När jag var på Elfa för ett par veckor sedan hade de inte några 63V på 12000µF alls, har du möjligen något artikelnummer åt mig?
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
prototypen skrev:Hittade liknande på Farnell för så lite som 28 spänn i 10-pack plus moms då.
Protte
Jo, den sitter ju som glättningslyt i nätdelen så långt är jag med dig.
Fast min subba blir ju inte roligare av att Hongkongtjommen får behålla sina kondingar. ;)
Vad skall jag ha istället då?
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Klas-Kenny skrev:De skiljer ju lite i storlek i alla fall, annars vet jag inte.
Där ser man, det hade jag missat. :tumupp:
TomasL
Inlägg av TomasL »
67-521-82 fungerar.
prototypen
Just 12 000 µF är lite udda så de svarade säkert på din fråga utan att "läsa mellan raderna"
Enligt ELNA:s datablad så finns inte 12000 µF 63 V så där kanske det finns lite att forska i om det är HongKong snubben som försöker med något lur eller om ELNA:s hemsida inte är uppdaterad.
IAF så sökte jag på Farnell och satte gränserna 10 000 - 15000µF och 50-63 V och fick 66 svar, billigaste 29,54 + moms (den dyraste var något special för 3,5 papp)
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Kan vara en gammal utgången serie, vilket förklarar dels kapacitansen och kapselkoden.
Men, det spelar ingen roll, 10mF och 12mF är i princip samma sak, så det fungerar garanterat utmärkt med 10mF.
