Hur fräser man en halv sfär via CamBam?
POS
Re: Hur fräser man en halv sfär via CamBam?
Inlägg av POS »
Rita en cirkel direkt i cambam ställ sen in parametrar under sideprofile för att skapa din halva sfär.
Jag gjorde ett mycket snabbt prov som inte blev exakt som du vill ha kanske men labbar du lite så går det nog att få till:
POS
Inlägg av POS »
Nu fick jag till det perfekt!
POS
Inlägg av POS »
En åt varje håll, det här var ju kul! :)
POS
Inlägg av POS »
Och slutligen sfären (vänstra) med verktygsbanor runt för att kunna fräsa ut den lite åt gången.
Går även att göra koner och trattar på samma sätt.
POS
Inlägg av POS »
labmaster skrev:Låt säga att diametern i toppen skall vara 10mm och i botten skall det vara 5mm. Hur ser nc-programmet ut för detta Klas-Kenny?
Kan den här metoden duga åt dig labmaster?
Är det där inkl planing av material i varje steg neråt? Bearbetningstid?
POS
Inlägg av POS »
Bara en av bilderna visas med banor för planing annars syns knappt grejerna.
Tiden beror på på hur slät yta man vill ha (hur mycket Z/pass) , men troligtvis ganska långa körtider.
Det här är ingen 3D-körning alls utan 2D i all enkelhet, men som TS efterfrågar så görs allt direkt i cambam, inga andra program behövs.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
du får gärna avslöja hur ;)
POS
Inlägg av POS »
Det har jag ju redan lite slarvigt gjort. :)
Men lite tydligare:
Rita en cirkel, ställ in den till rätt diameter.
Lägg en vanlig 2D-profile på den. (den som bara heter profile)
Ställ in alla parametrar som vanligt men ställ även in parametrarna "sideprofile"
Det är allt, inga kostigheter.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Ohh... tusen tack POS, jag har CAMBAM men inte köpt det ännu. Det är gott om provtillfällen kvar, jag har bara gjort av med några få ännu.
Som tack för hjälpen kan jag berätta att man kan konvertera STEP-filer till 3dm-format, eller vad det nu hette, med hjälp av programmet MeshLab. Det är en gratisprogramvara och jag glömde bort att berätta det för TS när jag skrev att man kan ladda en STEP-fil.
By the way, skall man fräsa ett koniskt hål med en radiefräs om man kör med metoden som POS visar?
Det beror väl på hur fin yta du vill ha som slutresultat, men att det kommer att ta tid den saken är helt klar.
labmaster
Men hur fräste du konerna i ditt verktygsställ tecno? Det är verktygsställ för ISO50 som jag har i pipen till min kompis. Det är visserligen inte så viktigt med fin yta men jag är ändå i behov av att få lite tips.
ghost_rider
Jo den biten förstod jag, men det är 'sideprofile' som trilskas.
Vad är def. av value? :humm:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Labmaster: Hur fin yta vill du ha? Jag har kört en del "3d-fräsning" (alltså enligt mig 2.5D) med varierande resultat. Mestadels förbaskat asfint resultat :) Polering knappt behövligt. Men då har roughing tagit någon halvtimme, och finishing 2-3 timmar, för en bit på 275x100x25. Har mest kört roughing med en 20 mm pinnfräs, och finishing med en 16mm ballmill.
labmaster
Tack för feedback Walle.
Det är nog mest ett filosofiskt resonemang om hur det skulle kunna gå till för att åstadkomma en fin yta från fräsningen. När det gäller min plan på ett verktygsställ för ISO50 konor så går det ju att göra finishen med ett roterande sandpapper eftersom materialet är trä.
