(klockan på slutet är en "egen" tillverkad typsnitt elr vad man kallar det)
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Är ju rätt ny. Så mitt projekt var helt enkelt att få igång en LCD med Shiftregister IC. Några av er kanske sett tråden jag gjorde för att få hjälp med div. problem. Hur som helst kanske nån vill se en liten film på vad det resulterade i
Mysteriet löst. Det var kortis i en av brytarna. Testade igen med likström. Och det brummade direkt, och den trasiga brytaren gör ingen skillnad. Nästa steg blir att rigga en annan motor och exprimentera med motorkondensator.
Jag vill också ha en hdd vinklare till laser. Vad vågar man koppla in i läsarmen
. Min nätbrumms avlyssnare kanske. !2V växel och en glödis 3W rakt in i läsarmen. Det var lätt att hitta tåtarna, för de var grövre än övriga. Första test utan spegel, vibrerar på fint. Vek en HDD skiva 90 grader, och fäste med tjock dubbelhäftande tejp. Blev lite tungt, den studsar till lite med några hz. Så jag klippte till en mindre bit med plåtsax. Nu har jag x-leden, y fixar jag för hand, och får lite av en sinus.
- Anahka1975
Här kommer bilderna som skulle legat i inlägget lite tidigare...
Jag hade funderingar på att ta ett tunt laminat och göra liknande det där, gjorde ett test för ett litet tag sedan men hittar det inte nu. Då kan man ju göra hela sulan om man så vill
- Anahka1975
Eller kanthal tråd av rätt längd/diameter.
Men tror nog det räcker att det finns värme i skon för att man inte ska frysa.
Blir det lite kallare ska jag göra ett test med 2st lr-14 batterier för och se hur bra det funkar.
@snigelen
Grymt! Jag har faktiskt gjort precis samma sak, med samma brytare, fast jag använde en färdig 433mhz sändare. Sen skrev jag ett litet java program som lyssnade efter bas, diskant, och mellanregister (mha. lite bibliotek såklart) och styrde arduinon så det blev en trådlös ljusorgel, lite seg blev den dock
Istället för att köra med klistermärke och penna för att märka klapparna så gjorde jag en liten annan variant med en "snöflinga" med namnet i mitten. Lite svårt att se på bilden och blev väl inte så tydligt som jag hade önskat i verkligheten heller. Annan färg hade nog underlättat. Men men, tanken ni vet
- Klas-Kenny
Inte laser, 3d-skrivare
Provade att fylla i med spritpenna tidigare men tyckte inte att det såg så bra ut. Tack för förslaget dock
- Klas-Kenny
Jag valde att vara lite mer personlig, med "handskrivna" etiketter!
Det var dock bättre i teorin än i praktiken
Är tänkt att bli en liten sladdmonterad termostat till värmesulorna.
Och eftersom projektet var så pass enkelt så passade jag på att testa några olika ulp filer till Eagle med avsikt att fräsa ut kortet.
Blev ju hyfsat tycker jag, minsta ledarbrädd 0,5mm
En liten video på det...
Snyggt! Hur har du fäst kortet? Hade svårt att få det plant när jag försökte.
Stämpeldyna kan kanske vara bra ifall det är upphöjd istället för nedsänkt text?
Fast nu är det väl lite sent...
Ett litet sidoprojekt jag jobbar med är att fixa hyllor i mitt arbetsrum. Placeringen är lite knepig då det är snedtak och ingen vägg bakom den ena bänken och fönster bakom den andra.
Jag hittade en bra lösning hos IKEA som har hyllor med centrerade hyllplan och T-fötter. Skissade lite i Sketchup och tycker det ser ut som en bra lösning. Nu får jag även upp datorerna från golvet så det blir lätt att komma åt att dammsuga.
L-fötterna på den andra hyllan är nog för långa så jag lär slå tårna i dem när jag sitter och jobbar där men det finns en variant med kortare fötter.
