Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Har tillverkat ett labbkort till 40-pin PIC processorer.
Sitter för tillfället en 18f4580 i sockeln.
Det är långt ifrån färdigbyggt men nu så har jag börjat labba lite med det
Gjorde en riktig miss igår när jag påbörjade bygget, hade råkat lagt ett 100ohm motstånd i backen där det skall ligga 10k
Tog sin lilla stund innan jag hade listat ut felet blåbär som man är.
En bild på (van)skapelsen
HDD motor och växelspänning med motor kondensator kanske kan funka. Kopplade upp motor och 12V växelspänning från ett gammalt modem. Har sedan tidigare kopplat 3 återfjädrande brytare för test med likspänning. Kopplade in växelspänning istället. och testade lite med brytarna, och då började motorn snurra utan konding!? Den blir lite varm. Provade 12V 2W lampa som strömbegränsning, men det blev för mycket inget snurr. Gissar att den bara pulsar en fas. Eller?
Kollade lite mer på min koppling. En av "fas/nolla"(eller vad man skall kalla dem) går till motorns "jord". Den andre går till brytarna. Men då är ju inte kretsen sluten!? Men motorn snurrar ändå!?
Moddat ett par värmesulor från http://www.rejmo.se/ , då dom medskickade batteriholkarna med plats för 2st R6 batterier inte var någon höjdare.
I vart fall om man strävar efter rejält med effekt, under lång tid & billig driftskostnad.
Så det blev detta paketet LiPo från http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17270
Så med dessa så hamnade värmeeffekten på strax över 4W vilket är på gränsen till för hett inomhus. Men jag tror det kan bli lagom när kängorna kommer ut i kylan & blåsten.
Och kapaciteten medger över 4h driftstid.
- ghost_rider
Dom elastiska kardborre banden följde med sulorna, så det gick att återanvända dom till dom nya accarna med hjälp av lite fantasi & epoxy.
Gjorde äntligen färdig en liten mätpincett idag.
Jag vet inte hur många gånger jag skulle behövt ha en sådan.
- Electricguy
Är nog från ett sånt där jordbleck som består av en massa små utstansade metalltungor har jag för mej.
Glömt var jag hittade dom faktiskt.
Lätt fjädrande samt förgyllda. Borde funka bra.
Går ju lätt att löda dit andra typer av spetsar om de skulle behövas annars.
- Electricguy
ahh okej! ska hålla utkik efter sånna! Jag har byggt en sån där pincett för länge sen. Men den använder bara laminatet som kontaktyta, inte helt ultimat.
- Anahka1975
Fagge, sulorna såg interessanta ut. Men tänker du mata dem med 7,2V? Blir inte det 6W eller tänker jag fel?!?
Oavsett behöver man någon övervaknings krets för batterierna du länkade till? Blev sugen på att fixa mig nått dyl. Fryser ju alltid om fötterna...
Lödade om/bytade lite motstånd i rattfjärren på min Opel Vectra så den skall funka till min Sony stereo.
GM (eller EATON) har tänkt till vid kostruktionen så varje knapp går att "routa" om i en massa kombinationer så rattfjärren passar en massa olika stereo-apparater. Har inte testat den än, men mina mätningar visar precis rätt värden så det ska nog funka. Har ett tidigare projekt [här] om någon är intresserad hur rattfjärr till sony funkar.
För att få rätt värden med de motstånden jag hade hemma så blev det lite pussel som ni ser
Ingen som vet varför min HDD motor snurrar, fast kretsen inte är sluten? Jag har en teori, men spar den lite.
