BilBatteri till 2-5V
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hej
hur bör jag koppla rutan märkt med "????" om
jag vill ansluta mot elsystemet i bilen på bästa / effektivaste sätt?
Om detta redan är avhandlat i så fall var?
danei
Inlägg av danei »
Enklast är väl att ta en mobilladdare eller liknande.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det finns många sätt men då jag ser att du ska ha LED-display med i leken kan strömförbruket ge upphov till en del värmeotvecklign i en linjär regulator. Jag vill därför föreslå National Semiconductors "Simple Switcher"-serie (finns i ELFA katalogen).
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Icecap låter klat intressant, funderar på Art.73-068-85 & kopplings exemplet till
den såg bra ut, tror jag...
danei hade det bara varit växleknoppen det var när jag skrv frågan så hade jag
nog tagit ditt förslag, men jag kom på att jag borde byta ut 5V kraft delen på brostryningen
också, för att den blev het (7805).
Så jag tänker prova Icecap förslag.
danei
Inlägg av danei »
Visst det är en bra lösning. Men om man är lat så finns den färdig.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag har mätt en del på olika mobilladddare och de har ofta väsentlig högre tomgång/låg belastningsspänning och kan därför inte rekommenderas till sånt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det är alltså bara att koppla endlig schemat hos elfa?
Kan jag använda ett motstånd till hela LED Displayen för
att de LED segmenten bör väl ändå matcha varanda rätt bra
eller är det bättre att ta ett motstånd / segment?
danei
Inlägg av danei »
Eftersom du inte har lika många segment tända helatiden så går det inte även om alla skulle vara exakt lika. Du behöver en resistor per segment.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Om du använder ett motstånd till hela displayen kommer ju segmenten att lysa svagare och svagare ju fler segment som är tända, eftersom de delar på samma ström.
Köp ett par motståndsnät i DIL-kapsel, det blir nog smidigast.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Schnegelwerfer kommer inte att fungera då 16F88:an kommer att sitta på baksidan av LED displayen och
mellan benen, så det får bli ytmonterade motstånd som löds mellan 16F88:ans hållares ben och displayens ben.
Hmmm kanse idé att flytta till projekt sidan?
Bilder är i G...
Edit: Bästa stället att inhandla allt hos?
Edit2: Vilka type av kondensatorer ska jag välja?
Länk Reglator
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bilderna:
