Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Det blev ju snyggt det där Klas-Kenny.
Har du kört den som 3D fräsning eller 2,5D? Berätta gärna lite vad du kört med för verktyg och vilka skärdata du använt för respektive verktyg. Då kan vi hjälpas åt att bygga upp en erfarenhetsbank.
Själv har jag inte hunnit fräsa så mycket som jag kan visa upp ännu mer än bänkskivan. Jag har visserligen fräst en stomme där fyra spottar skall sitta som vi skall sätta i taket. Jag lovar lägga upp en post med denna senare där jag berättar om verktyg och skärdata.
Redan nu kan jag dock bjuda på en dxf och en fil med G-kod för 6 stycken spännanordningar som kan fräsas i trä eller aluminium. De är avsedda för M10 och muttrar med fläns, Jag vet inte vad de heter men muttern har så att säga en integrerad bricka i samma gods som den övriga muttern.
Det försänkta spåret till muttern är 14 mm djupt och arbetsstycket är 27 mm i Z-led. Jag fräste dem med 18 mm 2-skärig fräs avsedd för trä och 16 000 RPM med 1000 mm/min. Det genomgående spåret är fräst med 8 mm 2-skärig med samma skärdata
Bifogar en solid också i samma zipfil.
Samt en PDF-för den som vill snabbkolla på spännanordningen.
Observera att jag flyttade isär kolumnerna en bit i CAM-beredningen för att få plats med 18mm fräsen mellan dem. Det kanske är lite tight mellan raderna också så det skadar inte att göra lite större mellanrum där också.
- Klas-Kenny
Ok, skärdata:
På linsskyddhållaren körde jag 2,5D. Jag fräste först ur hålet med ett 3mm 4skärigt HM-stål. Varvtal vet jag inte, "nästan högsta" på min biltema-överhandsfräs. Matade 400mm/min och tog hela i ett skär.
Sedan hittade jag ett vinklat skär till överhandsfräs som alltså är vinklat tvärt emot ett normalt spetsigt skär. Detta tog jag och körde av insidan av hålet för att få en motlutning så att linsskyddet ska sitta fast ordentligt. Där körde jag samma varvtal som tidigare och matade 700mm/min.
Egentligen hade det gått lika bra med ett vanligt spetsigt skär, men då hade man fått biten upp och ned och hade inte kunnat fasa kanterna fram samt på de "slutgiltiga" (Detta var egentligen bara test, som blev väldigt bra) ska jag gravera in namn på framsidan.
Sen körde jag med ett sånt här skär för att fasa kanterna, följde bara "ytterlinjerna". Max varvtal på min spindle (enligt specs. 30k rpm obelastat, och detta kan nästan räknas som obelastat så) och 700mm/s 1mm djupt.
Sedan när jag skulle fräsa lös själva biten råkade jag glömma byta program som sagt, så jag körde med samma skärdata som ovan men med 3mm 4skärigt HM-stål, det fungerade utan problem.
Sedan fräste jag då ut det "korrekt, samma skärdata som första omgången.
På isskrapan:
Först gravyr, diamantstiftets tryck inställt på mitten ungefär, körde över allt fem gånger, 900mm/min.
Sedan skar ut med 6mm 4skärigt HM-stål, max varvtal på spindle och jag tror det var 300mm/min, kan ha varit 400. Hela djupet på en gång.
Anledningen till att jag körde med 6mm här är att då jag gjorde det programmet hade jag inget mindre hemma, men körningen misslyckades (Det fick bara plats på ett håll i utgångsmaterialet, och jag råkade spänna det på fel håll
) sen blev det inte av att göra om det förrän nu och då orkade jag inte ändra programmet.
Och ja, båda delar i 3mm plexi.
På isskrapan:
Klas-Kenny: Jag är inte helt med...
Varför fräste du inte bara en gång från "baksidan"?
Om vi bara tar mitten delen skulle den se ut såhär efter fräsning:
- Klas-Kenny
Som jag beskriver i texten, för att slippa vända den om
Vill fasa kanterna på framsidan, samt på de riktiga även gravera namn och storlek.
Edit: Man kan ju klart diskutera om det inte är nästan lika mycket jobb att byta verktyg som att vända den om dock
Mindre risk att det blir fel vid bara ett verktygsbyte i alla fall.
Edit igen: Visst ja det hade jag nästan glömt bort, jag vill även spara lite under linsskyddet likt den sneaky skrev ut. Orkade bara inte fixa det för denna testen då jag inte riktigt kom överens med CAM-programmet för det.
Åh, isskrapeidén tar jag och snattar!
Jag har en jättebra borste/skrapa med utbytbart triangelformat skär, perfekt att göra ett nytt med maskinen när den är slut!
- Klas-Kenny
Till de som undrade varför jag inte helt enkelt fräste från "baksidan", nu är det inte så lätt längre
Förbannat irriterande att min 3mm plexi inte är mer än 2,7mm... Det insåg jag då "korset" i mitten frästes bort.
Samma skärdata som tidigare, men jag smörjde med tvålvatten när jag fräste ned det i mitten för att få en lite snyggare yta där.
Riktigt snyggt Klas-Kenny.
Då fick man ännu en sak på, att fräsa listan
Inte riktigt klar ännu, men detta är vad jag fräser just nu. Mest pga att det är jul på gång. Slutliga resultatet kommer...
Det här är på vägen mot färdig: http://www.youtube.com/watch?v=GgQJSoWF ... e=youtu.be
Edit: Varför blir bilder från iPhone uppochner?
Edit: Vände bilden.
Edit: Vände bilden.
Ja, det var det jag tänkte också, men det blev så svårt att fästa in matrial, så jag ställde den på golvet igen.
Ser jag rätt i dina videor att du leker med cibatool? =)
Om ja, visst ere ett fint material?
Ärligt talat har jag inte en aning om vad det är, förutom att det sliter verktyg utav bara bängen. Jag kör iofs lite väl hårt, men det skulle ta 3 (natt)timmar om jag inte matade på lite.
Skivan kostade 19:- på IKEAs fyndhörna. En kökslucka, och såhär blev slutresultatet.
Edit: Eller menar du matrialet i de andra videorna jag har på youtube? Jag vet inte vad materialet heter, men det är jäkla fint att fräsa i ja. Det är inte mycket motstånd och blir ändå fina hållbara delar.
- Klas-Kenny
Då var familjen samlad..
Den största ska jag nog göra om tror jag. Insåg att plywood inte var ett bra material att ha som offerskiva, när plastskivan var fastspänd på den bågnade den en hel del så att kanterna var säkert en millimeter lägre än på mitten. Och då jag nollade vid mitten blev det inte djupt nog fräst på andra sidan av den biten så jag misstänker att linslocket inte kommer att sitta fast ordentligt (har inget 87mm att prova med..).
Nu har jag dock bytt offerskiva till 19mm MDF, plant som tusan!
Sen spottade fräsen ur sig en till isskrapa också. Inget märkvärdigt, likadan som den förra men annat motiv, ett Mercedes-märke samt ett namn.
Orkar inte ladda upp bild då det känns dumt att visa upp namn eftersom jag gjort den åt en annan, och att censurera är ju jobbigt
Kan bara säga att jag älskar diamantgravyrstiftet! Väl värt pengarna, blir grymt mycket snyggare än när man fräser med spetsigt frässtål. Sen så är det heller inte helt fel att slippa oljudet ifrån spindlen...
Ser bra ut, kul att man lyckats inspirera någon för en gångs skull
