Rund hexapod-robot!
dar303
Rund hexapod-robot!
Inlägg av dar303 »
Riktigt snyggt, en sån här har jag alltid velat bygga...fast 1 meter i diameter i stål! :)
http://blog.makezine.com/archive/2011/1 ... xabot.html
zealotry
Re: Rund hexapod-robot!
Inlägg av zealotry »
en mix av den där och den här http://www.youtube.com/watch?v=kL_mwmsRKwo vore ju riktigt coolt!
gunne
Inlägg av gunne »
Var det inte nån här på forumet som höll på att bygga en sån?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Faktiskt så tänkte jag också först på samma som zealotry. Men jag vette fasen om det är så enkelt att kombinera dem. För att bollen som rullar där skall fungera bra så behöver man ett masscentrum som ligger väldigt lågt. Och skall man in med ben eller någon form av ihoplåsning av delarna i bollen, så tar det en hel del av den höjden.
Men en sån där boll skulle man bygga. Jag började faktiskt att göra en. Jag hade tänkt använda en boll och montera allt i, men när jag stack hål i bollen så sa det pffsssss och den blev platt. :doh: Funderade över en sån rund boll som sitter på bojar till båtförankring. Men de säger säkert också pffsss.
LHelge
Inlägg av LHelge »
gunne
Inlägg av gunne »
A, psis.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
hrm hrm.. :vissla:
Projektet ligger lite stilla för tillfället. Men insperationen ger mig nya friska tag! Projektet stannade av lite då jag inte har hittat någon som kan fräsa ut mina ben ur själva kulan. :tumner: Att ge sig på det med en dremel känns sådär, jag vet hur resultatet kommer att blir då :D
cobree
Inlägg av cobree »
LHelge
Inlägg av LHelge »
Ytterligare en på temat boll-robot.
http://www.gosphero.com/
dar303
Inlägg av dar303 »
Vi lever i en märklig tid när sånt där både går att göra och att sälja! :)
zealotry
allt med ett I framför går ju att sälja.. var iofs rätt rolig när den låtsades vara golfboll =)
