Så har man gått bakåt i tiden en bit, fick en förstärkare som var anonym av en vän.
Det jag gjorde med rör är mest relaterat till min barndom och att ta isär apparater.
Så här behövs hjälp i alla former.
Dagsläget är följande.
Vet inte vad det är för märke, inte vad rattarna går till, inget om 4 ingångarna mer än att 2 är brytande telekontakter.
Rören lyser, det brummar lite i högtalaren när jag vrider max på en ratt, en elgitarrsignal låter svagt och mycket distat.
Får ca 400V efter likriktaren, får 6,3V till rören växelström, inga spräckta komponenter eller läckande kondingar.
Vill veta följande.
Kan någon namnet på den anonyma rörkompisen?
Finns det scheman på den i så fall?
Rör bestyckning 2 ST EL 3?, 4 ST ECC 83, samt delay relä i rör.
Delay reläet.
Tacksam för hjälp å tipps.
Å här kommer bilderna, jag njuter av hantverket, lukten, designen.....
Snacka ordning och reda....
Rent å funktionellt, tungt å gediget....
Fronten har 4 ingångar, kanse Hi, Lo, men vad mer?
C-man
Rörförstärkare vilket märke?
Re: Rörförstärkare vilket märke?
Det där ser ut som ett hemmabygge eller en klon av någon stärkare.
Finns ju inga stämplingar eller märkningar i chassiet, vilket det brukar göra.
Jag skulle slängt upp frågan på "Rörsnack"-forumet på http://www.ljudbojen.com
Där finns några riktigt vassa rör-pulare som säkert t.om. kan se vad för stärkare kretsen bygger på.
Min gissning är att det är en Marshall-baserad historia.
//david
//david
Tack spufuz
Det blir att kolla där.
Gissade på hembygge, dock ett snyggt sådant i mitt tycke,
C-man
C-man
Har för mig att det finns rör-brännare här på forumet så jag slänger upp lite bilder å hoppas på det bästa.
Fick igång burken, hade tagit fel på in och ut, trodde det var en tele plugg till högtalare.
Men det var den här fina kontakten, gammal för jag har sett den förr.
Men finns den nu?
För att identifiera land årtal eller byggare så kanske den här bilden på ht trafon va till hjälp Skulle vilja veta vad rattarna gör, tror det är gain, master, ton, dist, men först måste jag byta chassihonorna på ingångarna
6,3 mm tele.
Två är logg och tre är lin av pottarna som finns.
Dom logg höjer volymen men båda är beroende av varandra, så det är nog innivå och utnivå.
Men finns den nu?
6,3 mm tele.
