den här lampan (bild) verkar inte finnas längre?
teljemo
Inlägg av teljemo »
hittar den här typen verkar vara de närmaste...
tänkte om man kunde ta ur klaset ut den vita sockeln som e på min bild.. men de går inte....
så funderar på om de passar med den andra typen?.. om nån vet..
nån dom vet om de går att få i LED oxå kanske.. håller på att byta ut alla lampor hemma te LED...
mrfrenzy
Re: den här lampan (bild) verkar inte finnas längre?
Inlägg av mrfrenzy »
Kan du fixa en ny bild där fokus är på själva lampan så man kan se exakt hur den ser ut och eventuella modellbeteckningar, även om du har någon passande sockel och vad den sitter i för apparat.
Vilken spänning är det?
teljemo
Inlägg av teljemo »
finns inga beteckningar på den..
följde med original till en tak fläkt...
Lägger nya bilder som länkar här för dom e rätt stora...
skarpare bild på lampan:
http://i413.photobucket.com/albums/pp21 ... M_4201.jpg
Bild på lampan med ljus bakom så man ser innehållet i glaset.. (trasig)
http://i413.photobucket.com/albums/pp21 ... M_4202.jpg
Bild på sockeln i tak fläkten:
http://i413.photobucket.com/albums/pp21 ... M_4203.jpg
mrfrenzy
Det verkar vara en G9-sockel. I dom moderna lamporna har man helt enkelt förenklat tillverkningen genom att skippa plasten och göra allt i glas.
Hittade nämligen en LED-lampa som ser likadan ut som din i sockeln och den heter G9, se bild.
Kostar 165kr.
teljemo
Inlägg av teljemo »
göttans...
det är troligtvis då det ligger till då..
men då vet man va man ska googla efter iallafall: G9 LED =)
var hittade du den lampan på bilden?...
tack för hjälpen...
mrfrenzy
Hos en av mina distributörer, ska beställa därifrån på måndag så om du vill ha dylika lampor är det bara skicka ett PM, annars går dom säkert hitta på nätet.
teljemo
Inlägg av teljemo »
hittat en hel del när ja googlade runt lite.. så de e lungt... :)
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Vilken effekt är det på ledlampan? Finns det någon som matchar 35 - 50W Halogen än?
mrfrenzy
Det lär dröja... För såna effekter är det fortfarande CFL som gäller.
LED-lampa, G9, varmvitt ljus, 3,8W, 230V AC, 350Lm, 3000K, stav
LED-lampa, G9, varmvitt ljus, 3W, 230V AC, 210Lm, 3000K, stav
Det finns ju kraftigare LED för GU10 och GU5,3 etc men dom är som bekant så dyra i inköp att den lilla energibesparingen gentemot CFL aldrig betalar sig.
