Krille356´s julklappsbygge 2011
Re: Krille356´s julklappsbygge 2011
Vissa av er är ganska nära i era gissningar
- Klas-Kenny
Jag sätter mina fem cent på en gammal hederlig (dock lite ovanligt välbyggd...) lådbil!
Nu kan ni sluta gissa, det skall bli en modern mjölkkärra som julklapp till någon bonde i sockna
Fan så sugen jag blir på att svetsa, behöver bygga en verkstad känner jag!
Börjar bli svårt att lägga ut bilder utan att avslöja vad det är
Fixat lite mer med dessa grunkorna, svarvade ner två av dem i ena änden.
De andra två fräste jag plana samt borrade ett hål i, fuskade lite och använde min primatiska back till skruvstädet
Planade första sidan, borrade sedan hålet, snurrade biten och fick den i hyfsat rätt vinkel genom att styra den med borren.
Två av varje sort blev det
Nu börjar bygget likna något
Svetsat fast en grunka på den andra grejen.
Här ska den sitta.
Skar bort lite av hörnen på ramen som jag svetsat samman tidigare.
Ska sitta en bit fyrkantsrör där.
Fyra ben svetsade på ramen.
Här ska den sitta.
- Electricguy
Nya delar gjorda, nu kommer ledtrådarna att hagla
Tanken är att använda låsmuttrar när jag slutmonterar efter målning.
Måste ha spänt bultarna lite dåligt, allt har vridit sig snett
Kapade en bit rör från ett skrotat IKEA högtalarstativ.
Lite lurigt att svetsa då det är väldigt små bitar.
Det blev ett hemgjort gångjärn.
Närbild på underverket
Svetsade två brickor i andra ändan.
Nu blir det nästan för lätt
AVser du bygga nya mjölkkrukor också eller funkar det med de gamla till nya kärran?
