Hallå!
Jag har suttit o letat en del på detta väldigt bra forumet men kan inte hitta något som kan stämma överens med vad jag vill.
Min tanke är att när jag larmar/larmar av bilen, så vill jag få bilens dimljus/halvljus/bakljus, ska tändas så som "Follow me home" och "Lead to car" funktionen som finns hos olika bilar.
Min lösning skulle vara att nyttja en ljusfördröjare från biltema, som signal till ett enkel-slutande relä som tänder belysningen, tills dess att ljusfördröjaren(ca. 15sek) slår av. Hoppas ni förstår min tankebana.
Frågor som kommer upp är:
1. Hur fungerar ljusfördröjaren(förlängaren)? Fungerar den på 12 volt signal(en puls) eller behöver den "laddas upp"?
2. Kan det fungera att använda sig av den ström som skickas till centrallåset, för att "tända" ljusfördröjaren som i sin tur blir reläts styrström?
Jag har tittat in i IC555 timer o har beställt ett par sånna, just för att meka lite men kan dessa förlänga en signal till låt säg 10-15sek så relät kan hållas påslaget i den mån jag vill ha? Denna timer fungerar inte bara som fördröjare utan även som förlängare?
Hoppas ni hänger med i att jag menar att jag vill få ljuset att lysa efter jag larmar/larmar av och låser/låser upp, ingen fördröjning av påslag eller så.
Tack!
Ljusfördröjare och enkelslutande relä (12volt),funkar detta?
Re: Ljusfördröjare och enkelslutande relä (12volt),funkar de
Tycker det låter som om du är på rätt väg, 555 timern går att styra på flera sätt.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
http://www.555-timer-circuits.com/
Annars tänker jag mig något sådant här:
Istället för S2 så lägger du din 12V signal på spolen så reläet dras, S1 skulle kunna vara ett relä som bryter när det dras och då kunde man koppla t.ex. en kondensator som laddas upp genom resistor (med lämpligt tau) parallellt med lasten. Eller elektronik, man styr en FET eller vad som kan vara lämpligt.
Finns säkert andra alternativ eller färdiga byggsatser för sådant här.
Ljusfördröjaren på Biltema är troligen bara en kondensator, kopplar man bara en kondensator till reläet för att hålla det så måste man först ladda upp den tillräckligt länge för att den sedan ska hålla reläet.
