Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Ett kort till en elektromagnetisk broms/koppling.
Lagade en Pioneer kompaktstereo med cd-växlare tillverkad 1991, Felet var att cd:n fungerade ej...
Öppnade höljet och hittade linsen till laserpickupen liggandes lös i lådan.
Plockade isär stereon och efter lite undersökning med lupp vilket håll linsen satt åt så limmade jag fast den med lite epoxilim.
Hittade servicemanual och var nästan bombis på att jag skulle få ta fram oscilloskopet och justera in focus m.m men stoppade i en cd i magasinet och den spelar så fint
Nu överlever den ett tag till istället för att åka till återvinning när det går sönder
Lagade min fjärrkontroll (det var jag som förstörde den också
En bit av kretskortet var hur som helst av, precis i hörnet där batteriets + pol är kopplad. Inga andra ledningsbanor var sönder utan bara just den delen. Skrapade av den gröna hinnan och repade lite i materialet. Tog sedan några koppartrådar från den ena ledaren i en vanlig sladd och lödde fast dem. Inte så lätt när man inte pysslat med lödning tidigare men jag lyckades och nu fungerar fjärrkontrollen igen. Hade dock lite brott att montera ihop så limmet jag använt på kretskortet hade inte torkat och bitarna gled isär. Men det fungerar fortfarande.
Detta är dock bara en temporär lösning tills jag får tag på en ny fjärrkontroll.
Jag har lagat kretskort på liknande sätt många gånger, och det funkar ju lika bra som nytt, i en fjärr skulle jag inte ens tänka tanken att skaffa nytt i det fallet.
Renoverade några Ericsson GF788.
Sliten och inte så fin front, antennen fattas dock är baksidan i bra skick. Knappsatsen trasig. Lite nya delar, alla helt oanvända från mitt reservdelslager. Som ny är den! Och luckan fungerar perfekt! Efter att ha gjort det fyra gånger om så har man dessa i fyra i fint skick, t.o.m skyddsplast har dom
- Klas-Kenny
- anders_bzn
Nätet här hemma gick segt, fick bara 2,3-3 megabyte/sekund från servern över mitt gigabit LAN. Det ska vara diskarna som begränsar (50-60 megabyte/sekund).
Bytte 2st svullna 1000uF kondingar i ena switchen (en 3com någonting), nu snurrar det på som vanligt!
Jag är så trött på att byta svullna kondingar!
Hur visste du att den komponenten var en säkring?
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Danny skrev:Hugoson LCD Tv 32"
Visade sig vara avbrott i en ytmonterad säkring på inverterkortet
till backlighten. Krossade en glassäkring och lödade dit tråden.
Stolleman skrev:Passionerad hade jag också godkäntKlas-Kenny skrev:Du är galen!![]()
Diggar verkligen din hängivenhet till denna hobby.
Keep it up.
/ Tompa
Det står printat på kortetHur visste du att den komponenten var en säkring?
- Klas-Kenny
Brorsan hade tappat sin externa hårddisk i backen så att den landat på usb-kontakten med sladd i så uttaget rök bort.
Tyvärr lyckades även ledarbanorna på PCB't följa med kontakten.. Men men, det gick lösa med att löda gamla komponentben mellan kontakten och dit ledarbanorna en gång gick.
Lödningarna ner i jordplanet blev måttligt bra, bytte till en spetsig lödspets för att kunna löda de små benen och orkade inte byta tillbaka till den ordentliga mejselformade sen, det bjuder jag på..
Sen några klickar smältlim för att den ska hålla i fortsättningen då den så klart inte sitter riktigt lika stabilt nu med mina bryggor.
Sen startade den igång som aldrig förut!
Har haft en eBay ultraljudstvätt i en månad kanske, använd 4-5 gånger. Då lät det poff! Antagligen vätska som sluppit in, eller skitdesignad produkt
Visade sig att 3 effektmotstånd och 2 trissor hade gett upp.
Ja, och effektmotstånd har man dåligt av.. Så man tager vad man haver, 100ohm råkade jag ha, men lite för stort. Men det var ju inga problem för lite tråd och krympslang! Och vad tycker ni om mina hemmagjorda 1ohmare?
Passade på att byta sladd och jorda på samma gång. Den kom med en 0,01mm2 ojordad kinatråd. Lödde fast jordkabeln i metallpottan
Fick det att väta till slut med mycket lödvatten, och max temp på lödpennan. Ruggade också upp ytan med en Dremel, och tvättade före och efter med IPA.
Gummigenomföring från Swech på plats förstås
Och nu tvättar den igen. Får se hur länge den håller nu då. Den är helt värdelöst tätad också, har massor med hål (!) på undersidan.
- Electricguy
Hål i undersidan? det är ju för att allt vatten ska rinna ut fort och inte stanna runt kretskortet...
