spindelstyrning
regnjacka
spindelstyrning
Inlägg av regnjacka »
Köpte för ett tag sedan en begagnad HF-spindel men den saknar tyvärr styrning. Spindeln är av denna sort: http://www.thiemig.de/hfspindel/3345-0.html
Har försökt läsa lite om vad man behöver för att använda den och funderar på om ett vanligt RC-fartreglage för borstlöst skulle fungera? Läste nämligen någon stans att det är styrningen som avgör om det är en BLDC eller BLAC -motor. Spindeln har 3-polig kontakt. Vill helst inte punga ut för att köpa orginalstyrningen då själva spindeln var lite av ett impulsköp.
Re: spindelstyrning
Det är nog en 3-fas snurra men bra udda med 36V max och 83-850Hz styrning. Endera bygga nåt eget eller punga ut dyra pengar för en original styrning.
regnjacka
Re: spindelstyrning
Tack för svaret, även om det inte va den enkla lösningen som jag hade hoppats på :)
Blir att forska vidare på området tror jag. Skulle motorn kunna ta skada av att prova med ett borstlöst RC-fartreglage tro?
pickitup
Re: spindelstyrning
Inlägg av pickitup »
Hej,
Har tyvärr inget svar på din fråga. Men sitter i ungefär samma sits. min spindel verkar vara en Y-kopplad 3-fas 15-60volt och max. 1000hz. Hittar du en skaplig styrning får du gärna hojta till.
Jag har funderat på en vanlig VFD men vet inte om det går att ställa ner spänningen tillräckligt långt. Har även jag varit inne på RC-reglage spåret, men det verkar som BLDC motorerna är kopplat på något annat sätt. Kanske någon här som kan svara på det?
Mvh
Pickitup
regnjacka
Re: spindelstyrning
hittar jag nått så
Kom att tänka på att min spindel liknar denna från Kavo: http://www.sycotec.eu/Product_page.212+ ... 556.0.html
Jag ska leta lite där då det möjligtvis kan vara liknande konstruktion även av motorn, Kavo-spindeln har ju går ju på 30V. Kavostyrningen är dock garanterat mycket dyrare än den till min "noname"-spindel.
POS
Re: spindelstyrning
Inlägg av POS »
Även jag är mycket intresserad eftersom även jag har en spindel med ungefär samma data liggandes.
Det går kanske att göra "reverse engineering" på den VFD jag har på 1000hz?
En original VFD till min spindel ligger utanför budget...
dar303
Re: spindelstyrning
Inlägg av dar303 »
Har någon testat att köra en lägre spänning in på en VFD, funkar det eller har de flesta undervoltage protection eller dylikt?
pickitup
Re: spindelstyrning
Har nu funderat lite till... Skulle det inte gå att använda en 3-fas stegmotor drivare? och sedan styra step/dir från en pc/atmel/PIC?
http://www.ebay.com/itm/CNC-3-Phase-Ste ... 0565856829
Kan detta vara en utväg?
Mvh
Pickitup
