bygga in bluetooth i prylar.. billigt?
teljemo
Inlägg av teljemo »
tänkte om man skulle byggt in bluthooth i mine peltor kåpor...
så man kan köra musik och telefon från mobilen utan en ända sladd..
(ja vet att det redan finns en peltor modell med inbyggt bt.. men de e ju inget kul :P)
Först tänkte jag att ja kan ta en gammal bt snäcka jag har liggande.. men tänker att det borde finnas att köpa komponenterna man behöver nya.. sökte på elfa.. men de verkar vara rätt dyra grejjer.. kostar mer än de kostar att köpa ens ny snäcka.. de e lite skumt.
Nån som har koll på va man ska köpa o var man kan hitta de o va man behöver göra....
De skönaste hade ju varit om man kunde hitta en bit som man kan programera in ett enhetsnamn själv.. "Teljemo's lurar" typ...
Andy
Re: bygga in bluetooth i prylar.. billigt?
Inlägg av Andy »
Jag vet inte exakt hur du tänkte lösa det men den här modulen är billig: http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711
teljemo
Inlägg av teljemo »
de vet inte jag heller.. men det kan bli spännande.. ;)
lond
Inlägg av lond »
Andy skrev:Jag vet inte exakt hur du tänkte lösa det men den här modulen är billig: http://www.dealextreme.com/p/wireless-b ... dule-80711
Den kan bara hantera en seriell länk, inget ljud. Det bästa är nog att utgå från ett par befintliga BT-lurar, för att sedan bygga in dom i kåporna. Du får då med batteri, laddningsregulator mm på köpet.
/// Marcus
teljemo
Inlägg av teljemo »
det är ju såklart det allra smidigaste.. om man nu lyckas knäcka upp den snäckan utan att nåt går sönder.. :P
men det hade ju varit betydligt mkt roligare att göra det svårare för sig.. och det att kunna få upp ett egen valt enhets namn på mobilen när man söker upp lurarna hade ju varit så gött.. =)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Enligt schemat så skall den där dealextremeprylen även kunna hanter ljud...
teljemo
Inlägg av teljemo »
va behöver man mer än den får att få det att fungera då tror ni.. såg på bilderna på DX av köpare at de va pågyggt en del prylar....
men de kanske va för att dom skulle använda till nåt annat speciellt..
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag har ett par peltorlurar med blåtand och medhörning, kostade svindyrt och jag är inte helt hundra nöjd tyvärr. Själva ljuddelen via blåtand är jag dock toknöjd med, micen är selektiv så det skriker om det! 90 dB oljud är inga problem när man pratar i telefon, det hörs inte ens i andra änden! Pratade med min mor när jag körde markvibrator (märkt 97 dB) och hon undrade om jag var hemma sjuk, för det var så tyst :D Problemet är att telefonen glömmer bort lurarna varje gång man ska koppla upp, så man måste para enheterna i princip varje dag. Det har lett till att jag knappt använder blåtanden i dem, vilket ju är ganska trist eftersom de kostade över en femtedels månadslön..
Kan du få fram något som fungerar bättre än så så kan du säkert tjäna en hacka om du kontaktar Peltor. Det är ju ett svenskt företag som är mycket måna om att utveckla sina produkter.
Räckvidden är dock något som kan bli svårt att slå Peltor på. Jag har gjort räckviddstester, kan utan vidare gå 100 meter från telefonen innan den tappar kontakten (under pågående samtal).
teljemo
Inlägg av teljemo »
böhever nog en bluetooth 4 dummies bok först.. :P
slo
Inlägg av slo »
teljemo
Inlägg av teljemo »
de va en rätt billig peng...
den borde man kunna desikera och montera in i lurarna...
var hittar man små knappar man kan montera utanpå kåporna (som man drar från spelaren) gärna med gummyskydd mot oljiga fingrar..
teljemo
Inlägg av teljemo »
kom på en liten fråga angående de här projektet.. =)
om ja nu ska bygga in en sån här BT mottagare i ett par lurar som rivs med 2 st AA batteriet..
kan man koppla så att BT mottagaren får sin el därifrån oxå då.. med några motstånd bara eller så för att få rätt volt?
danei
Inlägg av danei »
Det kan gå om du här rätt meter mellan öronen.
Skämt åsido, det underlättar om man gör skillnad på storhet och enhet. Men nej du kan inte anpassa spänningen med en resistor till en olinjär last. Vad vill BTmodulen ha för spänning?
teljemo
Inlägg av teljemo »
vet ej.. Jag har den inte ännu.. tänkte beställa denna: http://www.dealextreme.com/p/bluetooth- ... black-8422
danei
Inlägg av danei »
Efter som den laddas med 5V och har litium batteri skulle jag gissa på 3,7V Varför inte behålla batteriet?
