Biltema har plexiliknande material.
CDR
Re: Biltema har plexiliknande material.
Inlägg av CDR »
lilluffe skrev:Jag sågade ut lite med en sticksåg i plastglaset det blev knappt några spån
utan det smälte mera och fastnade och smälte ihop med plastglaset igen efter sågbladet.
Jag provade att sänka varvtalet till extremt lågt men det ville gärna smälta i alla fall.
När jag sen försökte bryta bort det sågade så sprack det lite.
Inte alls som att såga i t.ex plexiglas.
Jag har inte provat att fräsa i det.
Tycker också att det kladdar en del vilket inte plexiglas gör. Kapade med Dremel kopia och fick genast hårda klumpar trots att jag inte alls körde snabbt.
adent
Inlägg av adent »
Försökte gravera i det nu med min LPKF. Körde 1mm tvåskärig "End mill". 40000rpm i 10 mm/s == 1200 mm/minut.
Det kladdade något hemskt. Första typ 300mm:arna blev bra, sedan blev det mest skit :) Tog kanske 1/10 mm på djupet.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"Körde 1mm tvåskärig "End mill". 40000rpm i 10 mm/s"
Detta ger 0.015mm matning per "tand" vilket är tok för lågt för kladdigt material. Prova med att trippla matningshastigheten.
adent
Inlägg av adent »
Fräsen, tack för tipset! Jag har ingen aning, utan körde med de förinställda för PCB-fräsning.
Kan tyvärr inte prova nu, sonen sover och kompressorn är högljudd.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
SAN är värdelöst att bearbeta med skärande verktyg. Det mjuknar redan vid 70 grader och blir som tuggummi.
Dessutom är det sprött och, som några konstaterat, spricker gärna vid skarpa kanter.
Vanliga användningsområden är husgeråd och kylskåpsinredningar.
Nära "släktingar" till materialet är Polystyren och ABS.
adent
Inlägg av adent »
Tyckte också att det var oerhört repkänsligt. Nu har jag inhandlat en liten bit plexi på clas-i-sjön istället,
ska se hur det går att fräsa :)
//Mikael
AndersG
Inlägg av AndersG »
Lyfter denna tråd. Har faktiskt använt detta material till platslådor etc och det går bra att limma med "superlim" om bara kontaktytorna är släta, men vad skall man använda om man behöver ett lim som fyller litet?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har byggt massor av lådor med detta och limmat med Acrifix. Det "löser upp" plasten och svetsar ihop bitarna. Tillräckligt för att fylla ut snitten som blir efter sågning med cirkelsåg.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack för tipset. Får köpa en tub!
Polymeriserar
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
AndersG skrev: 24 februari 2021, 10:30:53 Tack för tipset. Får köpa en tub!
Köpte på ebay nyss. Skeppas från Tyskland, 210 kr för 2 st 100 gr tuber inkl. frakt. Frakten är 5 Euro oavsett antal beställda så det lönar sig att köpa flera samtidigt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Oh. Tack för tipset. Dock är det ju litet si och så med postgången nuförtiden. Typ 4-6 veckor från Tyskland.
SeniorLemuren
Underligt. Jag köpte var en ny Dieselvärmare från ebay via Tyskland Den beställdes de 24 Dec och kom den 30 Dec. Samma sak med den första jag köpte, tog en vecka.
DiamanbBryne som jag beställdes i går :
Estimated delivery Feb 25, 2021 - Mar 04, 2021 This item has been shipped.
Limmet har just beställts så det vet jag inget om ännu.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag beställde nu jag med. Men jag fick nyss ett paket från Tyskland so tog 4 veckor. ett som ändes samtidigt (1/2) från Frankrike har inte kommit än. Ett paket från Danmark tog 4v. Mina kretskort från Aisler brukade komma på under en vecka. Nu tar det två.
Det är ett he-e att bo på straffkolonin ;)
