GSM - Extender
ristomemo
Re: GSM - Extender
Inlägg av ristomemo »
Har du bra täckning i ett fönster så finns det en billig repeater för 3G som inte kräver någon installation. Har inte provat den personligen men har hört att den kan fungera ok om det är bra täckning ute. http://www.induohome.com/telefoni-fax-v ... oster.html
Finns även denna http://www.induohome.com/telefoni-fax-v ... ntenn.html (ingen personlig erfarenhet av den heller)
Mic nordic http://micnordic.se/ har produkter som jag vet fungerar, men prislappen är en annan (från ca20-30000 + installation). Förutsätter ju också att installatören vet vad han gör och kan projektera rätt.
Alla typer kräver tillstånd av operatörerna + en adm avgift av PTS på någon hundring om året. De seriösa installerar inte utan tillstånd, medan vissa gärna säljer utan tillstånd (fullt lagligt) men upplyser om att du inte får använda utrustningen innan tillståndet är klart.
blueint
Re: GSM - Extender
Inlägg av blueint »
Aktiv utrustning är förstås jättebra, men kräver som sagt en del pengar och inte minst en massa godkännanden.
EvilGhozt
Re: GSM - Extender
Inlägg av EvilGhozt »
jag har kört med gsm repeater i stugan sedan två år tillbaka och installerat samma system åt två andra stuggrannar, fungerar utmärkt.
Det gick på ca 1500-2000kr för allt (repeater, antenner o kabel). dock så är 50kvm inte något min Kina lösning klarar, man måste hålla sig ca 2 meter ifrån inomhus antennen för att ha bra täckning. Men jag kan tänka mig att man kommer säkert upp i längre avstånd om man lägger på 1-2 tusen till...
ristomemo
Re: GSM - Extender
2meter från inomhusantennen var inget vidare bra räckvidd. De jag har erfarenhet har man lätt haft 20meters räckvidd inomhus. Men priset är ju förstås ett helt annat och förmodligen inte någon vanlig privatperson som köper den typen. Så sett till priset så är ju 2 meters inomhustäckning kanske helt ok.
Johanb
Re: GSM - Extender
Inlägg av Johanb »
Det finns ganska stor risk att man saboterar för andra som går mot samma basstation om man inte gjort en korrekt utredning innan man aktiverar aktiv repeaterutrustning. Det är därför man är tvungen att ha medgivande från samtliga aktörer som är verksamma inom de frekvenser (i området) som repeatern vidaresänder innan PTS ens tar ansökan i beaktande.
Jag skulle åtminstone må dåligt av vetskapen att man kanske blockerar 112 för någon stackare som är nödställd.
danielr112
Re: GSM - Extender
Inlägg av danielr112 »
Hm. Funderar på passiv lösning. Problemet är att vi har en sträcka på närmare 50 meter från mottagern tills antennen utanför. Ja det är en bunker kan man säga :)
Kan man använda en repeteare som en enkel förstärkare ala samma stuk som man hade för tvn förr?
Eller finns det någr vettiga?
blueint
Re: GSM - Extender
Inlägg av blueint »
Du får hitta ett 50 meter långt konduktivtrör med en diameter på 33 cm för 900 MHz.
(om det är fel korrigera ;) )
labmaster
Re: GSM - Extender
Inlägg av labmaster »
Om du satsar på någon av produkterna du hittar här eller här så är du safe när det gäller oönskade besök av ilskna mobiloperatörer.
Johanb
Re: GSM - Extender
Inlägg av Johanb »
Varför skulle man vara safe med just dessa?
Electricguy
Re: GSM - Extender
Inlägg av Electricguy »
För att dom är svindyra och tillverkaren har en sida som ser proffsig ut! :wink:
labmaster
Re: GSM - Extender
De håller sig inom ramarna för vad mobiloperatörerna kan acceptera. Jag de är dyra men man får vad man betalar för. Köper man en annan lösning som är billigare riskerar man köpa grisen i säcken. Ty när operatörerna kommer på besök med svart min i ansiktet är det bara att stänga av och då har man köpt något som inte går att använda.
Att sätta upp en mobilrepeater utan tillstånd från PTS är förbjudet och PTS ger bara tillstånd om man har mobiloperatörernas tillåtelse och någon sådan tillåtelse är mycket svårt, ja nästan omöjligt att få från samtliga mobiloperatörer. Det intressanta är att mobiloperatörerna vill ha samtalstick så de protesterar inte om man sätter upp en repeater så länge som den håller sig på mattan. De repeatrar jag länkade till gör det ty det är proffsprylar.
Johanb
Re: GSM - Extender
Inlägg av Johanb »
labmaster: Ja men eftersom man måste ha medgivande från operatören innan man ens får tillståndsansökan behandlad av PTS och de vill garanterat veta vilken utrustning man tänker sätta upp så sannolikheten att de ska komma på besök torde vara liten oavsett vilket märke man sätter upp om man gjort allt enligt boken.
danielr112
Re: GSM - Extender
Där fanns ju vettiga linjeförstärkare t ex http://www.lsg.se/webshop/products.php? ... lpqh9ej4a5
labmaster
Re: GSM - Extender
Johanb,
Det mest vanliga är att mobiloperatörerna säger nej till repeatrar oavsett fabrikat som de inte sätter upp själva så något tillstånd från PTS går inte att få. Sätter man upp en repeater som inte beter sig rätt så kommer mobiloperatörerna på besök och lämnar ett tydligt budskap att man skall stänga av utrustningen annars...
Hur som helst, vad mig anbelangar är det upp till var och en att göra som man själv vill. Jag ville bara dela med mig lite av min livserfarenhet i denna tråd. Inte diskutera för eller emot olika produkter. Case is closed for me!
