Skillnaden mellan HIROSE FH26 och FH23 FPC-kontakt?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nån som vet skillnaden mellan HIROSE's FH23 och FH26 FPC-don.
De ser likadana ut (nästan) bygghöjden skiljer dock.
Vad jag är ute efter är om en FPC-kabel avsedd för FH26 funkar i en FH23, bägge har 0,3mm pitch men rekommenderad FPC--layout skiljer sig lite.
FH26: http://www.hirose-connectors.com/connec ... =FH26&c3=3 och http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e58302093.pdf
FH23: http://www.hirose-connectors.com/connec ... =FH23&c3=3 och http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e58613007.pdf
Har skickat ett mail till Hirose och frågat, så jag väntar på deras svar, såvida inte någon här sitter på kunskap om dessa.
Re: Skillnaden mellan HIROSE FH26 och FH23 FPC-kontakt?
Man kan ju undra varför två olika serier då de är istort sett lika, klart förvirrande. Kan det ha nåt att göra med monteringen/lödningen?
TomasL
Inlägg av TomasL »
De skiljer lite i utförandet, inte för att jag kan förstå varför, och för respektive nackdelar.
Själva FPC kabeln är ju lika dvs 0.2 tjock så det kan inte vara någon skillnad för det finns väl inte kontakt specifik FPC att köpa utan det är bredd/pitch som du köper eller hur?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Om man tittar på den rekommenderade FPC-kontaktlayouten i resp datablad så ser de lite olika ut, bla skiljer sig måtten på kontaktytorna lite, samt även avståndet mellan ändan och de inre kontaktytorna.
