(80 kanals rinnande ljus.) *NY FRÅGA*
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hehe, tänkte bara nämna mitt senste projekt som jag precis varit o köpt saker till.
Det ska bli ett 80 kanals rinnande ljus.
Vad det ska bli för mönster vet jag inte, funderar o frågar efter förslag.
Ska börja med att ha lydioder för att sedan sätta på reläer så att jag kan driva 230 volts lampor.
Men till en början är det som sagt bara lysdioder.
Nån som har ett bra förslag på mönster man kna bygga av 80 dioder??
Bilder kommer!!!
micke
danei
Inlägg av danei »
Ska de sitta i matris eller på rad?
Triac kan vara ett alternativ till reläer. Då kan du dimma också.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Vad ska du styra dioderna från, µP?
Triac fungerar nog bäst om du ska styra större lampor sen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Reläer för rinnande ljus? Använd då hellre Triacar. De håller längre, och är dessutom helt tysta. :)
Reläer brukar ha en elektrisk livslängd på ca 1x10^6 operationer. Ett klick i sekunden ger en livslängd på 11 dygn. Efter det går man på tillverkarens marginaler. ;)
[edit: och så ska man läsa alla inlägg också, så man inte säger samma sak som alla andra innan :lol: ]
metanolic
Inlägg av metanolic »
bör ju låta häftigt med reläer ;) men det blir nog dyrt i längden..
MNorrgren
ja ok, men nu är det så att jag inte är så haj på elektronik så jag hade inte en aning om triacar så jag antog att reläer var det bästa.
Men nu så har jag ändrat åsikt här o ska köra med triacar istället. Något bättre kanske ja.
Men, det låter ju häftigt med reläer, det är ju det enda med det;).
O ja, det blir nog lite dyrt om man säger så.Även inköpet i sig:S
Det är inte nån som sitter på en säg 80 triacar o som vill sälja dem ytterst billigt till mig??? Har ONT om cash nu efter inköpet av det andra till den:S
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Switcha stora laster mekaniskt med hög hastighet skapar dessutom en massa störningar, ytterligare ett skäl att skippa reläerna. Triac-steg med nollgenomgångsdetektor är vägen att gå. Då minskar man slitaget på lamporna och man slipper störningar från switchningen.
En nollgenomgångsdetektor är en liten anordning som ser till att tända triacen just när sinuskurvan hos växelspänningen passerar 0-strecket. På så sätt finns den ingen spänning över lasten (och därmed ingen ström) i switchningsögonblicket.
MadModder
Sen bör man väl också ha optokopplare med triacutgång för att driva triacarna? Inte så bra att få in 230V i sin lilla krets...
MNorrgren
hehe huummm, detta verklar bli ett enormt projekt till slut.... Ska nog kanske hålla mig till reläer iaf. :S.
MEnar... de kommer att tändas en o en. i en långsam fart, iofs kommer ja variabel fart men iaf.
De kommer inte va på så länge och sen så komemr de inte slå om så ofta. Det är 80 st. och jag har tänkt att de ska byta var sekund ungefär, till att börja med iaf. Så att det kommer ta 80 sekunder att det ska vandra "ett varv" runt.
MadModder
Aha. Det var ju lite skillnad då. Då skulle det ta 2,5 år innan man kom i närheten av livslängden. :)
MNorrgren
exakt... så det ska ju inte rusa fram. Hade det gjort det så hade jag ju kunnat tänka mig att använda triac, då det ska hålla för lite större påfrestningar.
Men... nu tilld en stora frågan. Var hittar man 80 likadana reläer, som tål 230 volt, för en överkomlig prislapp:S????
Någon som har tips?? jag har inte nån ideér kvar
MadModder
En motor med utväxling, en rotor med fjädrande kontaktblad i änden, 80 spik i en cirkel och 80 långa kablar. 230V till rotorn, och sen så är det bara att starta så kommer en lampa i taget att lysa... Ingen elektronik alls. :lol:
MNorrgren
:lol:
Jo det skulle väl vara det... inte för att va sån men det känns lite riskabelt;). vet inte varför men det gör bara det, kankse jag som är mesig bara.
nä men seriöst, var kan man hitta 80 reläer till ett bra pris som klarar 230 volt???
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Tycker du ska glömma reläerna. För det första blir det DYRT, och för det andra så är det väl alltid bra att lära sig någonting nytt?
MNorrgren
ja jo förvisso va. Okay, det kommer bli så fruktansvärt dyrt, vet det med:S.
Men jaa, får se hur det blir med det. Ska bygga ihop kretsen för det första o få den att fungera. Det är iaf det primäraste i nuläget.
Men beroende på penga utvecklingen osv så kan jag se hur jag ska lösa det. Pendlar mellan ideérna just nu....
Jaja, det kommer bilder på bygget snart.
