Nätdel vs dc-dc omvandlare
Knut
Inlägg av Knut »
Satt och jonglerade med en usb-laddare. Laddare till en SonyEricsson mobiltelefon. Alltså en nätdel med usbkontakt.
För det första: Fungerar en sådan med likspänning på högspänningssidan?
För det andra: Ger den galvanisk isolation?
Jag vet att det inom elbilsvärlden experimenteras med pc-nätaggregat som dc-dc omvandlare för att försörja 12vbatteriet med energi från det "stora" driftbatteriet.
Frågan är om det fungerar på liknande sätt med dom små mobilladdarna.
/Knut
Nerre
Re: Nätdel vs dc-dc omvandlare
Inlägg av Nerre »
Det går nog inte att säga generellt, men de allra flesta switchade nätdelar idag har en likriktare sitter först så de borde funka även med likspänning.
Och är den gjord för att ge klenspänning från nätspänning så har den ju garanterat galvanisk isolation (möjligen sitter det Y-kondingar över isolationen av EMC-skäl). Det vanligaste idag när det gäller små grejer är att man lindar (åtminstone) ena lindningen på trafon med TIW (Triple Insulated Wire). Då slipper man alla problem med krypavstånd mellan lindningarna, bara att se till att TIW-tråden går iväg en bit bort från trafon innan den nåt kortet.
Knut
Inlägg av Knut »
Det låter ju lovande.
Det enklaste är väl att helt enkelt öppna och kolla om det sitter dioder/likriktrare på ingången antar jag.
Kan man med en voltmätare kontrollera eller i alla fall vara nästan säker på att den är galvaniskt isolerad? hur mäter man i så fall? Mellan låg och högspänningssidan? På dom 4 olika kombinationerna som man kan få till? Och man vill få ett så litet utslag som möjligt?
/Knut
Nerre
Inlägg av Nerre »
Njäe, normalt så provas isolationen mellan primärsida och sekundärsida med minst 3000 V.
Ok, mätning med en multimeter visar ju att det inte är direkt kontakt i alla fall, men det kan ju vara så dålig isolation att det blir överslag vid 200 V.
blueint
Inlägg av blueint »
Det kanske kan kollas genom att mäta DC och AC mellan nätuttaget och klenspännigssidan?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Nej, det funkar inte så bra på grund av kapacitv koppling. I såna fall måste du koppla in en "last", men vilken spänning du får beror ju då på vilken ström som drivs genom den lasten.
