Lond bygger en 3D-printer
lond
Inlägg av lond »
Har samlat på mig delar under en längre tid, men nu har det börjat att ta fart :)
Motorerna som kommer att driva det hela är 3st PK543-NA 5-fas motorer med tillhörande drivare.
Mekaniken är uppbyggd av alu-profiler och plexi.
X&Y är nästan färdig
Det går så mycket enklare att tillverka delar när man har en skärlaser :)
Det är bara att cadda och sedan trycka på skär ut. Det slår definitivt sågning, filning & borrning.
Motorfäste
/// Marcus
Cano
Re: Lond bygger en 3D-printer
Inlägg av Cano »
Ser ut att kunna bli trevligt. Vilka fina snittytor det blir på plasten.
Ska du bygga egen Extruder eller köpa?
lond
Inlägg av lond »
Skall bygga så mycket som möjligt själv.
/// Marcus
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Detta ska följas!
Inbillar mig att kunna byta mellan spindel och extruder på min fräs sen.
Och att bygga extruder borde inte vara omöjligt!
Som sagt, följer med intresse!
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har samma tankar angående min fräs. Jag har lite idéer som jag är sugen på att testa men inte riktigt tiden till det.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag skulle köpa en extruder med stegmotordrivning av matningen. Det är en rätt komplicerad del som kräver mycket intrimning. Och så dyra är de inte (beroende på budget såklart).
lond
Inlägg av lond »
Vad som har blivit gjort idag:
Skurit ut alla delar utom två.
"Z"-axelns fästen:
Missade att fästhålen till "z"-axeln blev caddade 6mm istället för 5mm :( men det sitter fast ändå.
Märkskylt på motorerna:
/// Marcus
blueint
Inlägg av blueint »
Kostnad för delarna?
lond
Inlägg av lond »
Det ända jag har köpt hittills till projektet är lagerna och skruvarna :vissla: kommer att behöva köpa en 24v nätdel till motorerna + lite andra delar jag inte kan få tag på annat vis :vissla:
Motorerna kommer från några bondtråds upprullare som skulle slängas, men jag fick ta hand om dom och ge dom nytt liv.
/// Marcus
Drivarna, har du kollat att dom tar Step/Dir? Har för mig att de brukar vara CW/CCW, i varje fall den eller de jag har liggandes.
lond
Inlägg av lond »
Fick leta ett tag, drivarna ligger hemma hos mina föräldrar :( , men hittade ett utskrivet datablad på drivarna. Dom har betäckningen CSD5807N-T och enligt databladet så kontrolleras dom med Step/Dir + alla ingångar är skyddade med optokopplare :)
Men det var bra att du pekade på detta 8) för jag förutsatte att dom var Step/Dir :vissla:
/// Marcus
Andax
Inlägg av Andax »
Snyggt! Ska också följa denna tråd med största intresse! 8)
lond
Inlägg av lond »
Idag har det hänt lite saker :)
Först bilder på drivarna till stegmotorerna:
"Z"-axeln börjar att ta form:
Övergångarna från stegmotorerna till M6 gängstång är gjord på enklast möjliga sätt :)
Stöd för gängstången:
Överblick på X&Y axlarna:
/// Marcus
FormerMazda
En spontan känsla är att stödet för skruven borde rätt snart slitas med vibrerande skruv som följd.
Nu ser det enkelt ut att fixa efteråt, men annars är väl ett tips att fräsa i ett lager där istället för bara ett hål.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ok, du kör med M6 då ska du få ett tips:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11729
Passar mycket bra på M6. Glöm inte att det är 1 paket per axel.
