Senaste kretskortet
Re: Senaste kretskortet
En liten uppföljning till min HTSSOP labbadapter för breadboard. Det har visat sig vara ganska svårt att få pålitlig kontakt med alla ben.
Kanske för att jag även förtennade padden för värmeavledning som är på undersidan kapseln och då inte fick samma tryck på benen. Jag provade att förtenna tjockare men dels blev då kontaktytorna rundade så kretsen blev svår att rikta in, och dels lossnade en bana när jag omförtennade. Det är troligen enklare att få till en variant med färre ben såsom t ex SOIC8 eller så, SSOP blir lite pilligt och känsligt.
Eller kanske var det okontakt för att förtenningen blir lite ojämn. Kemisk förtenning/glanstenn kan också vara värt att prova för att utesluta ojämnheter.
Kanske var det otur. Jag ska prova vidare vid tillfälle. Passade på att etsa ett gäng när jag ändå höll på.
Switchat nätagg. Behövde ett nätagg där ingångsspänningen kunde variera rätt mycket. Möjlighet till softstart också.
Ingångsspänning: 12-100VAC
Utgångsspänning: 2x 5VDC@3A
Snyggt! Varför de roliga kablarna till transistorerna, är det pga platsbrist för kylning? Räcker isoleringsavstånden på kortet för 100 VAC?
Yes, TIP47 ska fästas i chassiet, blir rätt så varma ju större spänningsfallet är över dem. 2mm, ser mindre ut än vad det är.
Ser snyggt ut Adis!
Men vad är det för pluttar bak på transistorerna monterade direkt på kortet?
- Mizzarrogh
... fyrkantiga gråa saker.. bakom som i BAKOM, inte underMizzarrogh skrev:Ben som är klippta tror jag.
Den där regulatorn blir lite jummen bara och behöver inte direkt kontakt med kylfläns. Satte på en sådan mjuk värmeavlednings-sak (finns ofta att hitta under RF-kåpor). När jag monterar kortet där den ska vara så behövs bara komponentens tryck mot lådan för att avleda värme, det lilla som finns
Två av mina senaste kort tillverkade av PCBWing.
Jag testade att koda in projektnamn/datum i streckkod men PCBWing klarade inte riktigt av att producera så små detaljer.
* Ny version av sensornoder. Nya features är RTC med batteribackup och valbart mellan XBee och WiFi.
* Labkort med bla. OLED-display och pulsgivare för att utveckla UI-ramverk till kommande projekt.
- Mizzarrogh
Nej nej nej!toffie skrev:... fyrkantiga gråa saker.. bakom som i BAKOM, inte underMizzarrogh skrev:Ben som är klippta tror jag.de pluttarna som sitter där kylflänsar ska sitta..
an vid/på
auf på
hinter bakom
in i
neben bredvid
über över
unter under
vor framför
Testat det i samtliga 8 ställningar men värdelös i samtliga...
(Det skall vara externt montage...)
_
- Mizzarrogh
Nej, glömde korrekturläsa...
Edit: Visstja senaste kortet var en bit med tre LEDs, tyverr inte mycket att visa upp dock.
