Idiotiskt? kopplat elsystem i huset?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Skepp ohoj!
Hittade ett papper i huset över hur elen är kopplad till propparna. ritade av i paint för o visa er.
hur illa är det? Kan tillägga att innanför kåporna i skåpen ser det ut som jävla råttbon :o
danielr112
Re: Idiotiskt? kopplat elsystem i huset?
Inlägg av danielr112 »
Inte ovanligt i gamla hus faktiskt.
ochkl0620
Ok, men spisen på huvudpropparna?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Hela min övervåning samt mesta nedervåningens uttag och lampor gick på EN 6A säkring.
Funkade på den tiden, men inte så bra nu.
Det är ett stort jobb, men att byta rubbet spar mycket irritation över gångna proppar och sånt.
Dock dyrt, men värt det. Som att lägga om taket, och dyrt, men det känns bra i sinnet sen.
Ditt hus är som vanligt från hur det var förr, och brukar bli klabbat med över tid.
Skadar inte att fixa nej.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hur menar du? Man ser ju inte hur det är kopplat på din skiss utan bara vilka förbrukare som går till respektive säkring (propp). Om något så känns det underligt att spisen är kopplad direkt till huvudsäkringarna och då eventuellt före mätaren? :humm:
Det syns ju att installationen är gammal men så ser det ut i många äldre hus. Det är också sällan det är fint innanför plåtlådorna... Vid säkring 5 skriver du "fel på nollan", hur vet du det? Har du uppenbara fel i din anläggning föreslår jag att du ringer en "lysmask" (elektriker) direkt i morgon bitti...
ochkl0620
Jo kanske lite luddigt där men jag menade förstås hur det är säkrat... Nej tyvärr kostar de o laga mat :/ Iaf blinkar lysdioden på mätaren snabbare när jag drar på spisen. Som jag skrev så hittade jag en lapp i ett skåp som jag bara ritade av i paint för o visa er. Där stod det fel på nollan.
v-g
Inlägg av v-g »
Hela min kåk gick på 1 fas så man kunde inte tvätta och torktumla samtidigt eller laga mat och tvätta eller.... kort sagt gick säkringarna lite då och då.
Nu har jag fått tvättmaskinen och torktumlaren på olika faser och huset ligger fortfarande på en men det beror på att det gamla proppskåpet inte går att ta bort utan att bygga om vilket såklart pågår ;)
Belysning osv kvittar nästan alltid det är förbrukare som förbrukar mycket under lång tid (tex disk&tvättmaskin, vvb samt spis) vattenkokare mikro kyl osv gör inget även om de såklart kan vara droppen.
Men men bara att få tvättmaskin och torktumlare rensat från det andra gjorde att det aldrig gått en säkring sedan dess, förr gick de som sagt lite då och då.
Det roliga var att de small i stolpen också dvs innan inkommande till huset.
Lamporna blinkar inte lika mycket nu heller :D
MiaM
Inlägg av MiaM »
Vad har du för storlek på huvudsäkringarna? Om de är 16A så kan spisen i teorin vara kopplad direkt på dem utan att det går mer ström än vad spisen och 2.5mm2-ledningar är avsedda för, men det är inte snyggt.
Det jag direkt tycker ser tveksamt ut är de där löst hängande ledningarna från proppskåpet på övervåningen.
Dessutom, är det en blå propp för "hela övervåningen"-proppen? DET verkar däremot jättefel, blå = 20A = farligt att ha till vanliga uttag, lampor o.s.v..
Om det däremot är grön och jag ser fel (eller bilden konstig) så är det ingen fara.
Färger på proppar:
Grön = 6A (användes förr, är kanske en bra idé att fortsätta använda på de gamla döds-kuhloledningarna)
Röd = 10A (vanligast för vanliga uttag och lampor), 1,5mm2 kabelarea
Grå = 16A (på stenåldern 15A) (får sen ett antal år användas till vägguttag, men är inte rekomenderat). 2,5mm2 kabelarea
Blå = 20A, kabelarea 4mm2
Gul = 25A, kabelarea 6mm2
(kabelarea ovan är givegvis minsta, man får såklart ha grövre även om det normalt inte behövs)
Om du törs ge dig på att skruva lite så stäng av huvudströmbrytaren och skruva av locken på skåpen för 1-6, 7-9 på nedervåningen och skåpet på övervåningen och ta kort på hur det ser ut invändigt.
De där kuhloledningarna man ser på övervåningbilden är ingen höjdare, det är inte fel att byta alla ledningar som är så gamla att det inte är plastisolerade ledningar. Om allt ser ut att vara i gott skick så är det kanske ingen panik.
Är det yttervägg bakom proppskåpet på övervåningen? I så fall kan det ha varit så att det kommt in el via luftledning där och man sedan ändrat så att den centralen matas från en "ny" central på nedervåningen. Den svarta ser äldre ut än de gråa. Det kan då vara så att den på övervåningen bara är enfas, troligt när det bara är tre proppar.
Själva proppskåpen är i princip tidlösa, så länge de inte är skadade på något sätt så lär de kunna hålla i evigheter. Om du vill modernisera för att öka säkerheten så kan du fundera på att installera jordfelsbrytare, kan installeras i en liten kapsling invid nuvarande burkar. En krångelfaktor för jordfelsbrytarinstallation är att det verkar gå ut ledningar från mätartavlan åt mer än ett håll. Man måste prata med elleverantören (nätägaren och inte den man eventuellt valt avtal med, tror jag) för att kolla vad som gäller att röra plomberna. Om man inte vill bryta plomberna så kan man kanske använda bara en av matningarna ut från mätartavlan och isolera de andra som kommer ut så att de kan tas bort nästa gång nån är inne i mätartavlan. Om du installerar jordfelsbrytare så kan det vara värt att försöka koppla så att el utomhus och el inomhus hamnar på varsin separat jordfelsbrytare. Var beredd på att det kan finnas en del krypströmmar till jord som måste åtgärdas ifall du installerar jordfelsbrytare.
Är det nåt som strular eller verkar allt funka?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Jag skulle i största drag undvika att dra i huvudbrytaren. När de inte varit motionerade på ett par år så kan de hänga sig vilket kan medföra att en fas fortfarande ligger till eller att alla tre faser inte ligger an sen när man slår på.
Kontakta en elektriker firma istället för att försigpåare ska komma med massa kopplingsförslag.
Hus EL pillar man inte med själv även om man 'förstår' vad som gäller. Finns en anlednign att man går fleråriga yrkersprogram och lärlingstid ute i arbetslivet för att man ska lära sig så mycket som möjligt. Det är bara inte att dra hit och dit och koppla så det lyser. det ska både vara säkert och estetiskt snyggt utöver det.
På din beskrivning så låter det nästan som att spisen går på omätt ström dessutom.
fast då borde inte mätaren blinka snabbare.
Olaglig strömavledning så fint som det heter ^^
TomasL
Inlägg av TomasL »
Just så, ring en elinstallatör, så slipper du råka ut för otrevligheter.
mjv
Inlägg av mjv »
-=Fullmoon=- skrev:Jag skulle i största drag undvika att dra i huvudbrytaren. När de inte varit motionerade på ett par år så kan de hänga sig vilket kan medföra att en fas fortfarande ligger till eller att alla tre faser inte ligger an sen när man slår på.
Det är ju bara att mäta så ser man om brytaren gjort sitt jobb.
Sedan ta det försiktigt och lossa kåporna och ta några bilder utan att pilla bland trådarna.
svanted
Inlägg av svanted »
ring "Kjelles fisk och el" de är billiga, grannens skoltrötta son är elektriker där.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
-=Fullmoon=- skrev: Finns en anlednign att man går fleråriga yrkersprogram och lärlingstid ute i arbetslivet för att man ska lära sig så mycket som möjligt.
Givetvis är inte alla det, men en del är inte den skarpaste kniven i lådan och behöver åratal av repetition för att få det rätt.
Förr, när det var annorlunda, så kunde man efter något år av civilingenjörsstudier inom elektroteknik välja till en kurs och få "grundläggande behörighet".
-=Fullmoon=- skrev:Det är bara inte att dra hit och dit och koppla så det lyser. det ska både vara säkert och estetiskt snyggt utöver det.
Det är precis så jag brukar uppleva att elektriker gör "drar hit och dit" och väldigt sällan har det blivit estetistk snyggt!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så har det aldrig varit, som lägst har det krävts 5 års praktik, oavsett studier. 7år utan 4-årig teknisk/universitet.
13th.Marine
Då missuppfattade jag papperna jag hittade =/
