toffie bygger CNC, Zen Toolworks 7x7
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Har äntligen fått tag på en CNC maskin, en 7x7" tum maskin från Zen Toolworks. Själva arbetsområdet är ca. 17x17cm, inte alltför stort men huvudsyftet är att tillverka prototypkort för elektronikprojekt jag har på gång. Nema 17 bipolära stegare ska det vara på 1.5A var.
Fräsmotorn är följande.. 5000-8000rpm 24-36V.
http://www.zentoolworks.com/product_inf ... cts_id=182
Denna går inte i nuvarande läge att kontrollera hastigheten på via CNC program, men det ska nog ordnas med tiden :)
Alltså, kontrollerkortet för fräsen.. :)
CNC paketet är baserat på följande produkt, ~$420 USD
http://www.zentoolworks.com/product_inf ... cts_id=132
Samtliga deras produkter går att hitta på följande sida;
http://www.zentoolworks.com/index.php?cPath=14
Sen har jag ju tagit lite bilder som ni kanske vill titta på.
kankki
Re: toffie bygger CNC, Zen Toolworks 7x7
Inlägg av kankki »
Kul! Vad är materialet? Ser ju ut som någon slags plast?
toffie
Inlägg av toffie »
Jag vet faktiskt inte, det är plast och väldigt stadig innan jag byggt ihop maskinen :D
Får se hur den agerar när den är igång sen, men enligt filmerna på youtube så verkar den fungera rätt så bra.
Hoppas jag :lol:
kankki
Inlägg av kankki »
Japp, ser ju ut som en riktigt trevlig maskin på zenworks hemsida :tumupp:
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Det här ska bli spännande. Helt rätt pris, och om precision och stabilitet är bra nog för alu och pcb fräsning så blir min lillasyster till salu :-)
Keep us posted!
toffie
Inlägg av toffie »
För mig (och jag har ingen egentlig koll speciellt eftersom detta är min första CNC) så verkar den väldigt stabil och kraftig.
Fräsmotorn är väl kanske inte en värsting direkt då, sen går det ju inte att styra varvtalet med styrkortet som jag fått till den..
Det får man göra på ett separat kort..
Hur som.. Nu har jag börjat bygga den lite smått, efter 3 timmar har jag kommit så långt att det bara är montering av Y
axeln på basen, samt själva Z delen som gör att fräsmotorn kan åka upp och ner som är kvar.. :)
Imorrn blir den förhoppningsvis klar :D Ja.. åtminstone själva byggandet.. sen måste jag koppla ihop alla tåtar och
installera en CNC styrdator..
Förresten.. har licens för Mach3 men vilket OS ska jag köra då? Har WinXP, Win2k, Win Vista, Win 7 licenser över, vilken passar bäst?
Den datorn kommer bara ha tillgång till nätverket, visserligen internet då också, men den kommer inte användas för något
annat än just CNC styrprogram..
Tänkte möjligen även installera en linux dist för att testa EMC2, vilken dist kan man bli rekommenderad då?
Enligt deras sajt verkar Ubuntu vara en bra dist, speciellt med LTS (long term support) versionen..
Vad säger ni om det? Är van vid debian, fedora och centos system och eftersom Ubuntu är baserat på Debian så borde det bli bra ;)
Anledningen till båda system är mest för att känna efter vad som fungerar bäst.
Vad gör förresten en "back lash" grejamoj? Den där mässingsgrejen med en fjäder i sig.. :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Absolut enklast är om du tankar hem LiveCD och bränner en CD. Så fort systemet bootat uppgraderar du till senaste versionen av emc2 med pakethanteraren.
Konstruktionen med mässingsgrejen och fjädern minimerar glappet som uppstår då den vänder rotationsriktning på skruven.
kankki
Inlägg av kankki »
Det är klart du ska använda Mach3 om du redan har en licens. Annars ganska bortkastade pengar :p
Vi kör Windows 7 och det funkar utmärkt, se till dock att du installerar 32-bitars versionen. Parallelporten blir lite grinig annars ;)
Electronic
Inlägg av Electronic »
labmaster skrev:Absolut enklast är om du tankar hem LiveCD och bränner en CD. Så fort systemet bootat uppgraderar du till senaste versionen av emc2 med pakethanteraren.
Vet någon hur den är konstruerad? Ritning?
Jag håller på och snappar upp så mycket jag kan om hemmabyggda cnc fräsar då jag är sugen på att bygga en själv. Har dock inte råd att köpa ett färdigt kit utan tänker göra de flesta delar själv i blivande svärfars manuella fräs.
Anahka1975
400$ för ett kit utan styrkort och spindel verkar ju helt ok.
Tror du maskinen fixar en kress som spindel?
Undra hur stabil 3D varianten är?
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Ser ut som det är två mässings-muttrar som går i varandra och spänns isär med fjädern.
Ritade lite snabbt i sketchup (min första någonsin)
Electronic
Känner mig lite skeptisk till konstruktionen. Visserligen tror jag att den till viss mån minskar glappet men det beror nog till stor del hur spelet är mellan "gafflarna". Likaså pressar man sidorna på gängorna mot varandra och repeterbarheten försämras med tiden pga slitage.
Kommer dock nog använda denna lösning i min planering då riktiga kulskruvar ligger utanför min budget än så länge.
toffie
Inlägg av toffie »
Nu är det sista uppdateringen för själva bygget, den är klar! :D
Det är verkligen inte svårt att bygga när det finns full beskrivning för hur man ska sätta ihop hela maskinen ;)
Innan den är aktiv dock så behöver jag ju koppla in elektroniken och det ska jag försöka hinna med idag.
För Electronic kommer här en bild bara för dig, den backlash jag har är konstruerad på detta vis;
Sen kommer alla bilder :)
lilluffe
Grymt bra bild för att vara första gången!
Anahka1975
Den borde väl vara lika stabil som denna, om det i slutändan är bra eller dåligt får vi väl se ;)
Men vad skulle kunna påverka stabiliteten?
kankki
Inte bortkastade pengar, jag har fått programvaran av ArtSoft för att både testa och recensera programvaran för den
sajt jag driver, men även för att visa upp i de artiklar där vi kommer använda CNC fräsen.
Anledningen till att jag vill prova EMC2 är för att jämföra och även visa fram en linux programvara på samma område.
labmaster
Det verkar ju vara en smart idé, ska dra ner den och testa!
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
:verysad: Vill ha!
Electronic
ahhhh kliar i fingrarna.
Tackar för bilden :D
