Hjälp! Designa signalgenerator 1hz-100mhz men hur?
Shuhia
Inlägg av Shuhia »
Hej! Jag försöker bygga en square signal generator som ska användas till nano tillverkning! Men jag är inte säker på vilken typ av krets jag borde använda. Jag undrar hur man bygger en variabel signal generator som går att styra mellan 1hz-100mhz och duty cycles mellan 1-100%. Sen ska signalen kunna bli styrd av en annan signal ex: musik! Tack i förväg :)
Klas-Kenny
Re: Hjälp! Designa signalgenerator 1hz-100mhz men hur?
Inlägg av Klas-Kenny »
1Hz - 100mHz = 1-0,1Hz... :)
100MHz där emot, är en helt annan sak.
Får man fråga vad det tänkta användningsområdet är? ("nano tillverkning" säger i alla fall inte mig särskilt mycket)
Och hur har du tänkt att responsen på musik ska vara? Av/På beroende på musik, olika duty-cykle vid olika vågformer, olika ut-frekvens vid olika in-frekvens etc?
Sen så är 100MHz rätt högt, att slänga ihop en signalgenerator med ett så pass högt spann, och som kan ge ut en riktig fyrkantsvåg, är nog inget man gör på en kafferast.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nä, det klarar nästan inte de stora, dvs TEK/RS/Agilent mfl.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och ska det va sinus så är det i stort sett bara DDS som finns att välja på.
Swech
Inlägg av Swech »
sinus är inte nämnt av TS
100MHz med 1% duty ger en upplösning på 10GHz.
Det är nog inte troligt att detta är fallet utan 100MHz är lite gripet ur luften
Swech
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo, så som jag tolkar det "square signal generator"
psynoise
Inlägg av psynoise »
Tekko skrev:Och ska det va sinus så är det i stort sett bara DDS som finns att välja på.
Varför det? Jag skulle nog vilja gissa på att en linjär oscillator med positiv återkoppling är enklare att realisera för höga frekvenser.
När det gäller fyrkantsvåg kan någon typ av multivibrator vara grund. Se
http://en.wikipedia.org/wiki/Multivibrator
samt boken Microelectronic Circuits av Sedra/Smith.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Nu nämnas det även duty-cycle mellan 1 och 100%, jag kan lätt fixa en 100MHz fyrkantgenerator med 100% duty-cycle! Jag säljer den billigt i bästa Svalander-anda, bara 9.999:- (+ moms).
Ska duty-cycle ändå vara ställbart mellan 1% och 99% är det en helt annan femma, då pratar vi en grundklocka på 10GHz och det svänger man inte ihop på en pisskvart.
Men är det verkligen som TS begär en fråga om 100mHz till 1Hz har jag det mesta klart redan, jag ser bara inte nyttan av att kunde modulera 1Hz med ljud, alltså frekvenser som är avsevärd högre än bärvågen, det fungerar helt enkelt inte.
