Visa upp vad vi fräst.
frallzor
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av frallzor »
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/ ... rision.htm
3D-delarna är som synes helt borttagna från den, så antar det är ren 2.5D som gäller då.
Annars verkar de identiska
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Hmmm, lite att fundera på.
Det är ju lite skillnad på priset.
/ Petter
labmaster
Inlägg av labmaster »
frallzor skrev:Lite experiment med 3D-texturer och blå byggfrigolit.
Motivet är en fejk träskylt med lite text på.
Storlek: 800x450x50mm ca.
Väldigt snyggt. Vad har du använt för fräsverktyg?
frallzor
12mm pinne och 6mm fullradiefräs.
För att göra något vettigt med skylten har jag börjat grundmåla med lite vattenbaserad färg, verkar reko så här långt.
drh
Inlägg av drh »
Idag blev det ena delen till min dammsko.
8mm Makrolon med magneter
Röret till utsugen
Data:
Varv på spindel: 10000
Verktyg: 3mm 2 skärs pinnfräs
Matning: 250mm/min
Djup per pass: 1,5mm
Ja, jag fegar fortfarande, men jag har bara ett 2 skärsverktyg :)
labmaster
Aha, nu ser jag varför det är fyra gängade hål i ditt spindelfäste. Bra att du berättar vad du har använt för skärdata och verktyg. Det borde alla göra som visar upp vad man fräst.
:humm: Måste kolla så jag gjorde det under bilden på vår bänkskiva!
DW
Inlägg av DW »
-ser fint ut, dammsko? Skall den sitta på din cnc för spån :humm:
labmaster
phu... jag hade inte skrivit skärdata under bilden men väl ovanför så jag behöver inte ha dåligt samvete :).
Sa, jag att dammskon är snygg? Nej det glömde jag, den är snygg. Jag har kört utan och hela garaget är dammigt just nu. När min dammsko är färdig får jag börja med att damma garaget från topp till tå :mrgreen:.
drh
Inlägg av drh »
@ DW - svar Ja
@ labmaster - tack
Fräsen spottar ut nya saker varje dag :)
Centrumplatta till multirotorheli, med pressade muttrar (dålig idé, den slog sig)
Data:
Material: 4mm Makrolon
Matning: 250mm/min
Djup per pass: 2mm
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
dhr: Läckert, vad menar du med pressade muttrar?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Drh: som jämförelse kan jag säga att jag matar 600 i 4 mm alu med en 5 mm enkelskärig @ ca 15000 rpm. Det i en väldigt instabil maskin. Jag tror du kan mata hårdare, och djupare så länge spindeln orkar. I en stabilare maskin matar jag ungefär samma, fast vid 2-3000 rpm och 2-4 skärig.
drh
Inlägg av drh »
@ PopUnoNkoK - "hålen" för muttrarna gjorde jag lite för små, för att sedan pressa dom på plats, så att dom sitter kvar.
@ Walle - Jag har provat att öka farten lite, men resultatet blev smält plast. Har fortfarande också bara ett tvåskärsverktyg,
så ytterligare tester får vänta :)
Ett litet smakprov...
PopUnoNkoK
drh: Snyggt. Hur stora är grejjerna? Diameter på kolfiber röret typ?
drh
Inlägg av drh »
Kolfiberbommarna har en diameter på 19mm.
Motor till motor ca 1m, åtta motorer blir det på denna (också). Ca 17kg "dragkraft".
Lägger in en bild till på lite frästa delar så att det inte blir allt för OT :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8&start=75
Det gick göra i en treaxlig fräs.. :D
Ytterkanterna blev inte riktigt som planerat, de skulle bara vara fasade. Men när jag gjort fasningen och bytt verktyg glömde jag byta program så jag körde om samma bana igen med 3mm pinnfräs :roll: Men det blev faktiskt ganska snyggt tycker jag..
Då ska vi göra några till i olika storlekar på, samt gravera namn i dem, sen är julklapp till bror ordnat. :P
Edit: 3mm plexi är materialet om någon undrar.
Edit igen: Bjuder på ett verk till, flickvännen ville ha en isskrapa till bilen.
Gravyren är gjord med ett diamantstift ifrån POS.
Kommer klart bli repig rätt fort, men men.
